Mysko fel - trafo + brygga
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej å hå,
Håller på att labba fram mitt behov av 90VDC och hittade en ringkärna i bra att ha hyllan märkt 2x29VAC, fint....
I serie ger lindningarna ca 67VAC, hänger på GBCP2510W brygga men får bara ut ca 56VDC när det borde ligga på 90VDC, vaf är det som spökar?
Re: Mysko fel - trafo + brygga
Prova att ha dit en glättningskondensator så stämmer det kanske bättre.
- tecno
- Skype: tecnobs
Visst kan det vara så.
Nåväl, hur fasen räknar man ut lämpligaste filtrering? DC bromsen i servomotorn drar nominelt 80mA vid 90V (1156ohm uppmätt med min multimeter).
Man tager vad man haver enligt Kajsa Varg, 3-4st 470µF/50V i serie bör väl fungera?
Sikmeister
Det borde funka bra. Bromsen är nog inte så kinkig över hur spänningen den får ser ut.
Det kan nog vara bra att sätta utjämningsmotstånd parallellt med kondensatorerna om du ska seriekoppla dem.
Sikmeister
Några tiotal kiloohm borde bli bra.
De ska vara så lågohmiga att strömmen genom dem är avsevärt större än läckströmmarna i kondensatorerna, men inte så lågohmiga att det går onödigt mycket ström i dem.
