1-trådsnätverk
MadModder
1-trådsnätverk
Inlägg av MadModder »
Jag ska ha ett 1-trådsnätverk att ha en hög med DS18S20-sensorer på. Enligt app notes från Dallas/Maxim ska man helst inte använda sig av något slags trädstruktur i nätet, utan en enda lång slinga. Nu kommer det gå åt en hel del kabel om jag gör så, så jag undrar helt enkelt om jag kommer få problem med krockar i nätet om jag bygger såhär. Det är ju inte så långa avstånd. De små snuttarna till en del sensorer är egentligen ingen kabel alls.
(mått i meter. grönt=sensorer, blått=dator)
Eftersom du inte anger vad det är som du har läst, så är det lite svårt att kommentera det.
Men kolla :
"APPLICATION NOTE 148, Guidelines for Reliable 1-Wire Networks" :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
MadModder
Jo det var precis den jag läste för länge sen. Kom ihåg lite fel tydligen. Det var stjärnnät man skulle undvika. Stubbnät funkar visst bra.
Det står "When the network is small, very simple master-end interfaces are acceptable. Capacitance is low, reflected energies arrive too soon to pose a problem, and cable losses are at a minimum", och sen "A simple resistor pullup has a weight limitation of about 200m."
Mitt master-end interface är ett sånt här
så det har väl en gräns på ca 200m "kabelvikt".
Min totala kabelvikt kommer då bli 45m. (41+8*0,5) Det är ju inte ens en fjärdedel av 200m.
Så då antar jag att jag inte kommer få några problem alls. :)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Du får väl laborera lite med storleken på pullup motståndet och sen kanske testa. Problemet jag skulle kunna se vid en trädstruktur skulle kunna vara timing, men det problemet lär ju uppstå när man sättar alla i rad.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det där datorinterfacet hade jag stora problem med... Det bästa och enklaste är att sampla ett styck usb-interface, man slipper löda och man vet att det fungerar. Hade även en variant med DS2480 som fungerade bra ett tag, men sedan lade den av och jag fick aldrig liv i den igen.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Vad heter detta usb-interface?
PHermansson
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
thx
