Ti-83 plus
Ti-83 plus
Undrar om någon vet om det går att komunicera med en Ti-83+ miniräknare?
skulle det gå att skicka seriell data till den som sen visas på displayen?
Det går i alla fall att skicka data till T83:an. I högstadiet kopplade vi på kommersiella ultraljudssensorer så vi kunde plotta grafer över hur tex. en boll föll.
Kan du inte hitta info om hur protokollet ser ut på nätet?
Om det är helt omöjligt så kan du ju koppla in et oscilloskop och se hur signalen ser ut som T83:an skickar. Det borde vara samma liknande för att motta data.
TI-83 link protocol guide: [link]http://gladstone.uoregon.edu/~tsinger/l ... index.html[/link]
finns en länk till PIClink, en rs-232 <-> tiprotokollet, det kan kanske va nåt. Om jag inte minns fel så används funktionerna Get() och Send() för att skicka data mellan CBL/CBR:er och räknarn och GetCalc() för att hämta data från andra räknare.
Om ett program på räknaren ska kunna kommunicera med linkkabel så måste det vara programmerat i assembler, och det är jag ingen höjdare på. På http://www.ticalc.org hittar du mer information och det finns säkert nån i forumet där som vet hur man gör.
Ja, det går att programmera i mjukvaran, via s.k avbrott, så att man kan kommuniciera via TI83:ans länkport (2.5 mm stereo)
Det finns massor av spel och program som man kan spela "multiplayer" med, dvs. 2 pers :] Bl a. Tetris. Det var t o m ngn som gjorde ett program för att upprätta en anslutning till internet på sin PC via TI83an. (dock gick det inte å surfa på miniräknaren
Om du behöver hjälp med Z80 assembler till Ti83-serien så ska du göra dig ett besök till http://www.joepnet.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi
För att hitta den absolut bästa, tycker jag iaf, manualen till z80 assembler. Besök http://www.hszk.bme.hu/~pg429/z80guide/
Sen finns det en till bra manual på http://www.ticalc.org/archives/files/fi ... 26877.html
Hoppas det kan hjälpa dig ngt.
Det är jättelätt att löda ihop en kabel om du behöver det också. Finns lite ritningar på http://www.ticalc.org men köper man en TI83+(SE) så får man en orginalkabel till.
