Ska göra en fuzz-krets enligt ett standardschema som finns överallt på internet och jag har försökt på många olika sätt att få kretsen att fungera men utan att lyckas.
Har bifogat en bild med schema och hur jag har kopplat.
Nr 1 är orginalet, nr 2 hur jag tänker med jorden och nr 3 hur jag har dragit allt fysiskt.
Om ni inte vet vad fuzz är så är det en effekt till (bl a) elgitarr som överstyr och distar ljudet. Stereojack in från gitarren som fungerar som en brytare för strömmen, och mono ut. Två potentiometrar som styr volym och mängden dist. Transistorerna är NPN BC547B.
Det som händer är att signalen inte går igenom kretsen. Det blir bara ett brum som kan styras något med potentiometrarna.
Kanske någon här kan se om jag har gjort något fundamentalt fel eller ge några tips? Har provat många olika kopplingar utan framgång. Har även provat olika transistorer.
Tack!
