Samsung platt-tv död trots bytta kondensatorer
Postat: 24 januari 2012, 14:14:01
av Dunderludde
Hej.
Har ett problem som jag skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig med.
Jag har en Samsung 40" tv som slutat att fungera. När den startas ger den ifrån sig ett klickande ljud men kommer inte längre än så.
Detta är tydligen ett vanligt fel på Samsungs TV-apparater och åtgärdas genom att byta ett par kondensatorer nät-delen.
Även min tv hade 4 svullna kondensatorer som byttes, då detta inte hjälpte bytte jag även de tre som satt unt de svullna, men inte heller detta hjälpte.
Är det någon som har en idé om hur jag kan fortsätta. TV:n betäckning är LE40R89BD (LE40R89BDX/XEE)
MVH
/Anders
Re: Samsung platt-tv död trots bytta kondensatorer
Postat: 24 januari 2012, 15:49:40
av Mauritz
Du har bytt 3st 1000uF OCH 2ST 2200uF som var svullna ?
Skulle tippa på att IC1803 sitter på Mainboard alltså inte i nätdelen är roten till det onda byt den.
Postat: 24 januari 2012, 16:39:57
av Dunderludde
Det stämmer bra det. Jag bytte dom och de övriga runt dessa.
Har inte jättekoll på alla olika komponenter på kretskortet, vad gör en sådan?
Hittade IC1803. Ska testa detta återkommer med resultat.
Postat: 24 januari 2012, 16:55:41
av Dunderludde
Den är ju lite liten o svår att komma åt med lödkolven. Finns det nått sätt att kolla om den är trasig innan man tar bort den?
/Anders
Postat: 24 januari 2012, 17:04:19
av Mauritz
Har du kollat nät kortet så du har 5v standby spänning ok efter kondensator byte ?
Det är STDBY 5V glättningskondingarna som går och med bara nätspänningen in på kortet ska du kunna kolla att du har 5v.
Om du har 5V ok på nätkortet så skulle jag sattsa på byte av icn.
Postat: 24 januari 2012, 17:24:07
av Dunderludde
om jag förstått rätt så är den ic-kretsen ett minne på 256 byte?
Har inga sådana men går det att sätta i en på 512 i så fall?
Postat: 24 januari 2012, 19:03:08
av simon78
Det verkar som det är samma TV som diskuteras i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=54512
Postat: 24 januari 2012, 19:17:18
av Wise
Lagade en nästan likadan tv nyligen:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 08#p783608 Kolla länken från det inlägget. Du kan om du har tur lyckas lura tv'n att reseta minnet vad jag förstår genom att kortsluta två pinnar på minnet vid uppstart. Jag lyckades inte med det men flera i den tråden har. Jag bytte minnet och tv'n var som ny igen.
Postat: 25 januari 2012, 07:10:24
av Dunderludde
Jag nollställde minnet som det beskrivs i den tråden och nu fungerar tv:n igen
Stort tack till alla som hjälp till.
/Anders
Postat: 25 januari 2012, 08:44:15
av prototypen
Kul fel, minnet kommer ihåg att det är nog fel på TV:n.
När jag började då var det RÖR i TV apparater.
Knackade man på rören och det blixtrade så var det fel på röret.
Ja jisses vad det har blivit krångligt.
Protte
Postat: 25 januari 2012, 09:00:08
av Dunderludde
Ja, det va inget jag hade kommit på att testa utan experternas kunskaper.
Visst känns det lite knepigt att den kommer ihåg att den är trasigt trots att den blivit lagad.
/Anders
Postat: 5 februari 2012, 16:43:50
av Jens.L
Jag har bytt både kondensatorer och ic1803 på min LE40R87BD nu. Men samma fel kvarstår. Den står bara och klickar vid uppstart.
Dock har jag bara bytt 2st 10v 2200uf kondensatorer för man såg tydligt på dom att dom va kassa. Alla andra ser fortfarande bra ut. Man kanske skulle byta dom också ändå?
Postat: 5 februari 2012, 23:49:47
av Soljutin
Har du bytt EEPROM 1803? När jag lagade en sån TV med samma problem så har jag ett minne av att den IC:n var väääldigt liten och mycket svår att "bara" byta, om man kan det ens... måste den inte programmeras om då? Det är ju en minneskrets, men den kanske säljs färdigprogrammerad? I alla fall så löste sig mitt fall med att kortsluta ben 5&6 på ic1803 och sedan släppa efter att tv:n startat....klart.
Och du, byt dom andra kondingarna med, dom kan vara slut utan att man kan se det på dom.
Postat: 6 februari 2012, 11:52:34
av Jens.L
Det va inga konstigheter i att byta den lilla komponenten iaf.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 08#p783608
Han bytte den komponenten och fick sin tv att funka. Så då tänkte jag att jag byter den också istället för att hålla på och kortsluta pin 5-6
Postat: 5 oktober 2020, 09:08:28
av makelemons
Hej. Jag har läst lite i tråden och har samma problem som många andra haft.
Har en samsung platt tv som ej startar. Den står bara och klickar av och på strömmen konstant. Ingen bild hinner komma upp.
Har kikat på baksidan för att se om någon eller några kondensatorer har läckt eller svullnat men hittar inget som ser fel ut. Ta gärna en kik på min bifogade bild och se om ni kan se något som inte står rätt till.
Tack
