fråga om ett par komponenter
hej
har ett par frågor om en del komponenter jag inte kan hitta hos någon återförsäljare, jag har hittat projektet på en amerikansk sida så jag tänkte ifall dom körde med någon annan form av standrad, så ifall någon kan hjälpa mig att identifiera komponenterna eller hitta någat att ersätta dom med skulle jag bli överlyckilg. jag har sökt på sidor till ett par återförsäljare men inte hittat något.
.01mfd at 50 volts green mylar capacitor marked 2A103J
.022mfd at 50 volts green mylar capacitor marked 2A223J
.1mfd at 400 volts red metal film capacitor marked 104K 400V
PN2907 PNP Plastic transistor as marked
PN2222 NPN Plastic transistor as marked
MJE182 NPN Plastic power transistor as marked
- lord_dubbdäck
mje182 = BD189
http://library.solarbotics.net/datasheets/2N2222.pdf
http://library.solarbotics.net/datasheets/2N2907.pdf
PN2222/2N2222/MPS2222A/NTE123AP/BC639
PN29072N2907/MPS2907/NTE159/BC640
det bästa är nog ifall ni vet vad jag håller på med, ni kan ladda ner projektet här på min sida http://home.swipnet.se/venes/pfs.pdf eller på sidan där jag hittade det http://www.amazing1.com/star_wars_light_saber.htm
jag kollade där idag och nu har dom ändrat på en del i projektet, transistor mje har bytts ut till en "D40D5 npn HF power tab transistor" och även kondingarna har blivit utbytta, en vet jag vad det är men den andra är jag osäker på vad det svenska namnet är, den heter ".1 mfd 50v disc cap"
vad jag vet så ska q3 förstärka frekvensen med hjälp av transistor och någon hjälplindning, jag har inte riktigt listat ut hur det funkar ännu
