Xenon konvertering av helljus försämrar radiomottagning
gustav t
Inlägg av gustav t »
Hej.
Tyckte mitt helljus på bilen va lite för dåligt och fundera på att skaffa extraljus. Läste runt lite på nätet och förstod det som om jag konvertera befintliga helljus till xenon behövs inga extraljus.
Köpte ett 75watts xenonkitt och montera i bilen. Självklart lyser det inte lika bra som ett par stora extralampor, men oj, vilken skillnad! Helt klart mycket bättre ljus!
Problemet är att radiomottagningen i bilen blev mycket sämre när helljuset är tänt. Stort sett helt frånvarande!
Köpte en produkt som skulle motverka detta http://www.oljebaren.se/xenon/kabel-och ... nce-filter
Hjälpte inte ett smack! :(
Någon som kan förklara varför radion störs??
Och någon som har en idé om vad jag skall göra för att bli av med störningarna?
/gustav
AndLi
Re: Xenon konvertering av helljus försämrar radiomottagning
Inlägg av AndLi »
Sannolikt så skickar drivenheten till dina nya lampor ut en massa radiovågor med tillräcklig effekt att de stör ut din bilradio. Låter som den inte riktigt följer alla de direktiv den borde göra, är den CE märkt?
gustav t
vet ej om den är ce-märkt.
Har köpt dem från http://www.xljus.se samma produkt som säljs här http://www.xenonkungen.com/se/art/75w-xenonkit.php
Svårt att tro att dom säljer något utan ce-märkning. (får man det?)
Googlar man på problemet är det inte så ovanligt, dock inte funnit någon lösning.
Kan man hindra radiovågorna på något sätt? Inkapsling?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nä det får man inte, men det sker väldigt ofta, ofta står det dock "CE" på enheten men det följer endå inte de regler som finns.
Att skärma bort det är inte enkelt, sannolikt sprids det även via kablarna.
sorry
Inlägg av sorry »
Kontrollera så du inte har nåt jordfel i bilen .
Här finns två grävmaskiner som båda är utrustade med xenon och i den större så märks inget när lamporna är tända , men i den mindre som har lite problem med jordningen störs radion ut så den inte går att lyssna på .
gustav t
Hur kollar man jordfel?
Först koppla jag ballastens minus till chassit och plus till batteriet. När det blev störningar koppla jag även minus direkt till batteriet i ett försök att minska störningarna. Ingen skillnad.
Om man skulle försöka att kapsla in allt, vad skall man kapsla med? Plåt? stålnät? trä? (ok, trä funkar nog inte :D )
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Börja med att klaga hos försäljaren. Det kan ju vara ett enkelt tillverkningsfel och då får du bara byta drivdonet mot ett nytt. Annars är det ett konstruktionsfel och då har dom hört detta problem från MÅNGA kunder.
gustav t
Jo, det är nog en bra idé. Ringer och pratar med dom imorgon.
Återkommer.
sorry
Inlägg av sorry »
Behöver inte vara lamporna det är fel på .
De lampor som sitter på grävmaskinerna här kommer från samma kartong tom och det är så stor skillnad mellan de båda maskinerna .
Och på den som inte fungerar så vet vi om att det är fel i strömförsörjningen .
verkar vara väldigt känsligt .
emwtur
Inlägg av emwtur »
Du har väl två ballaster - koppla in en i taget och testa - är det EN som stör så är ju saken uppenbar !
annars är det bara att antingen klaga som en tokig eller försöka fixa problemet själv;
se till att ;
- stereon är jordad ordentligt
- antennen är jordad ordentligt (foten)
testa med ;
ferrit kärna på ledningen till ballasterna
Hade liknande problem med helkass radiomottagning - trodde radion eller antennen pajjat - tills jag kom på att jag köpt en billig USB strömadapter och satt i cigg-uttaget.
drog ur den och allt funkade perfekt - köpte en Sony Ericsson original laddare - inga störningar alls
Andy
Inlägg av Andy »
AndLi skrev:Sannolikt så skickar drivenheten till dina nya lampor ut en massa radiovågor med tillräcklig effekt att de stör ut din bilradio. Låter som den inte riktigt följer alla de direktiv den borde göra, är den CE märkt?
CE märkning betyder inget numera, det står lika ofta för ”China Export” som för något annat! :)
Man kan köpa CE stickers snart var som helst, Elfa har t ex sådana.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Andy: du kan skriva ut dem på din skrivare med, sannolikt billigare än elfa :)
Vem visar intresse för misstänkt felaktigt märkta CE produkter ? Tullen, PTS och elsäkerhetsverket?
Undra hur många procent av produkterna som importeras från kina och återförsäljs av lågpriswebshoppar (och div högpris) som faktistk klarar de kravs de måste uppfylla? 5-10%
Så sant.
Både Jula och ClasOhlson har fått dra tillbaka flertal produkter den senaste tiden som knappast kan ha blivit godkända på riktigt.
Vad sägs t.ex om ett överhettningsskydd som i sig kan börja brinna? :)
(Gissa varför ClasOhlson inte längre säljer några av sina CoTech-kompressorer..)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och då tror jag Jula/Clas mfl endå ligger bra till med kontroll på vad de faktiskt köper in... Dock säljer de mycket större volymer, så det är nog där kontroller görs och inte på de små obskyra webshopparna.
Vad blir nästa Brinnande brandvarnare?
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
CE märkning är intressant ;-)
Den som skall ansvara för CE märkningen och göra testerna är det företaget/personen som importerar produkten från land utanför EU ELLER det företag/person som sätter sitt företagsnamn på produkten. Dvs. jag tillverkar/utvecklar en sak till en kund som sätter sin logga på produkten och det händer något så är det inte jag som åker utan min kund!
Roligt det här! ;-)
