Autorouter i Eagle
Hmm... om jag har förstått dig rätt så ska du bara behöva göra följande: I board delen trycker du på knappen under i:et, i:et brevid ögat that is... där får du upp lite olika lager... det översta ska ha en 1:a brevid sig... lagerna är igång om deras nummer är markerat dvs blåaktigt... om det inte är det kan du testa att trycka på numret och hoppas att detta löser ditt problem...
//Rille
//Rille
Om du startar autorouter får du upp, Autorouter Setup.
Till vänster på den menyn har du två fönster 1 Top och 16 Bottom om du inte har en registrerad version av Eagle (registrerad version har 16 lager).
Står där N/A är lagret inte tillgängligt, bara att ändra.
Trycker du på DRC kan du göra inställningar för grovlek, isolering mm. Och spara som en egen profil.
Det Rille pratar om är när du ska göra utskrifter så kan du avgöra vad som ska skrivas ut, det du ser på skärmen är det som skrivs ut.
tusse: Nänä problemet är mer komplicerat än så.
Både top och bottom finns med i autoroutern och de står på - respektive |. Jag routade nyss ett annat dubbelsidigt kort utan problem.
Lagret i fråga finns inte. Inte i display/hide-listan och inte i den där rullgardinen uppe till vänster i ritfönstret.
