Reparation av batteriladdare. Hjälp mig på traven. :)
mjv
Inlägg av mjv »
Hejsan!
Lödkolven hann knappt kallna efter reparationen av bildskärmen innan nästa projekt dök upp i mitt huvud.
En gammal batteriladdare, för fast montage i tex en båt.
Felen: När man ansluter till nätet så avger den ett brummande ljud. Lysdiod som ska tändas tänds ej.
När man ansluter till ett batteri går en säkring sönder i laddaren.
Jag har mätt mig fram till att är kortslutning i en likriktare (tror jag det är?) som heter 30CTQ060 - 9616.
Det är 0 ohm mellan katod och ena anoden, bägge riktningarna.
Jag gissar att den kan ha gått sönder vid en kortis, säkringen är ändå på grovsiga 16A.
Ungefär här ta mina kunskaper slut, därav denna tråd innan jag ger mig ut på jakt efter en ny komponent. :)
Funderingar:
1. Är det sannolikt att något mer tagit stryk av detta, isf vad och hur ska jag kolla?
2. Kan detta fel ha orsakats av något fel på någon annan komponent, isf vad och hur ska jag kolla?
Bifogar en bild på laddaren, med likriktaren(?) bortkopplad.
beangan
Re: Reparation av batteriladdare. Hjälp mig på traven. :)
Inlägg av beangan »
Det första jag vill se är en bild på "likriktaren" för vad jag kan se så sitter det en likriktare under fläkten, den är dock väldigt liten så det kan vara så att den bara går till en del av elektroniken.
mjv
Inlägg av mjv »
Så ser den ut...
Beteckningen är som sagt: 30CTQ060 - 9616
beangan
Inlägg av beangan »
Exakt vart sitter denna?
mjv
Inlägg av mjv »
Om du tittar på första bilden så sitter den i nederkant alldeles till höger om den bruna kondensatorn. Du ser ett tomt kylbläck där, och en termistor med två svarta sladdar (som jag råkade ta sönder).
beangan
Inlägg av beangan »
Jag skulle bytt och testat. Verkar inte vara allt för dyra grejer.
mjv
Inlägg av mjv »
Jo. Tänkte mest om det var något annat man borde kolla upp innan man beställer prylar.
Vart kan man tänkas hitta en sån där då förresten?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
plocka en ur ett skrotad PC-nätdel :D
mjv
Inlägg av mjv »
@Beangan: Dum jag är. Tack för länken.
@nifelheim: Aha, brukar dessa förekomma där? Har ett par nätagg. Torde ju inte hitta exakt samma, men vad ska man tänka på när man väljer ett substitut i detta fall?
Edit: Men ELFA tar ju 127 kr i frakt! Helt galet. Finns det inget alternativ för vanliga hempulare?
nifelheim
Den första
Den där som satt där klarar ju 60 volt och 15 ampere.
Den du stoppar dit bör ju klara minst det, dvs 15 ampere eller mer,
60volt eller mer, ofta tål dom nog mer ström i PC'n.
Öppna något av dom du hade i junkboxen och kolla vad det står på dom,
du hittar nog flera Schottkydioder i olika storlekar för dom olika utspänningarna.
mjv
Inlägg av mjv »
Tack nifelheim.
Kunde inte hålla mig så jag provade att stoppa i kontakten nu. Och då lyste den gula dioden precis som den ska i detta läge och inget surrande ljud hördes! Roligt tänkte jag, då är det väl bara själva laddningen som inte fungerar med tanke på den bortkopplade dioden.
Men jag hann knappt tänka tanken klart, så tändes den gröna dioden, vilket är fel utan batteri, och det luktade bränt. Drog ur kontakten och den där svarta kylflänsen på bild är stekhet.
Typiskt...
Kan det bli så tokigt bara för att den där shotkeyn är borta? Eller har jag att göra med något annat problem tro?
Torde väl vara omöjligt att hitta ett schema till en LEAB nätladdare från 1992?
nifelheim
Den första
Vad sitter på kylflänsen?
Beteckning?
Slå upp och mät om den verkar hel.
Om du skall provköra sätt en vanlig 60 watts glödlampa i serie så minska risken att saker brinner upp.
Spänningsomvandlingen i din laddare sker genom att nätspänningen likriktas och switchas med hög frekvens genom transformatorn.
Det är när denna högfrekvens spänning skall likriktas som den brända schottky dioden används.
googls smps om du vill lära dig mer om funktionen :)
mjv
Inlägg av mjv »
Så, nu har jag rotat fram ett nätagg. Innan jag börjar riva tänkte jag höra med er om det är något som kan vara roligt att ta reda på?
mjv
Inlägg av mjv »
Har nu mekat loss lite prylar från nätagget. Första kylflänsen med en rad TO-grejor innehöll ingen shottky. Morrade och fräste lite över nifelheims råd. Sedan gav jag mig på den andra raden. Ett helvete att löda loss så många grejor. Man kom ju inte åt att skruva loss dom från kylflänsen heller.
Dock, nu blev det bingo! Och jag tar tillbaka mitt morrande och riktar ett stort tack för tipset till nifelheim. :)
Komponenten har det klämkäcka namnet: MBR20100'CT
Tror ni att den fungerar som substitut?`
Ska jag löda dit den eller riskerar den att brinna upp med tanke på mitt tidigare testresultat ett par inlägg upp?
Tacksam för svar!
Alla svar är bra, jag är en novis på detta.
