Timer med klocka
Timer med klocka
Skulle vilja bygga en 24 timmars timer som går att ställa till- och frånslag vid typ fem olika tidpunkter. Tillslagstiden skall kunna gå att ställa inom ca 1 till 10 sekunder och frånslagstiden 1 till 24 timmar. Jag vill t.ex. ha ett tillslag klockan 17.00 och slå ifrån utgången 10 sekunder senare.
Är det möjligtvis någon som kan ge förslag på hur man kan gå till väga är jag mycket tacksam. De som finns på marknaden är dyra som attan men man kanske kan modifiera ett billigt digitalt kopplingsur (någon som har erfarenhet av detta?)
- EagleSpirit
Mycket möjligt. Fördelen är att du får väldigt enkelt får exakta 1-sekunds tick med Real Time Counter, förutsatt att man använder en 32,768 kHz kristall. Dessutom har Atmel en appnote med implementation av en realtidsklocka med hjälp av RTCounter: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... OC1259.PDF
- EagleSpirit
ja i PIC är det ju bara att köra timer och sedan interrupt varje gång den räknat till 256 256 gånger. Alltså 65536. Varje gång det blir interrupt så lägger man till lite värden. Men det kan ju fortfarande bli problem, om det blir för många register så blir det fler instruktioner för varje gång. Det blir inge bra
