Agstu.se Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 13.55 2018-05-23
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.06 2011-01-30
Det är så att jag har en kompressor som jag tänkte kolla om den fungerar.
Det är motor och kompressor i ett "paket" alla kablar är klippta.
Det är en 1 fas kompressor.
Nu är det så att det sticker ut två kablar ur motorn.
I den ena är det 1 blå, 1 brun och 1 gul/grön ledare. Inga konstigheter där.
I den andra kabel är det 1 blå och 1 brun ledare.
Vad är dom till? Kondensator?
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.21 2011-01-30
har du inte kondensator någonannanstans så ,japp
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.38 2011-01-30
Tack!
Nope, sitter inte någon kondensator.
Hur stor ska jag ha? Motorn är på 1,5kW
120uF? Kan det vara rimligt?
EDIT: Jag kanske tog i för mycket. Har för mig att jag har hört 80uF/kW.
EDIT2: Kompressorn är bara märkt för 1 fas, men går den att koppla på 3 faser?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.36 2011-01-31
Någon som vet?
Är tacksam för alla svar.
Finns det föresten något enkelt sätt att mäta om motorn är hel? Typ resistans mätning?
Det kan vara så att den är trasig och då är det lite trist att kosta på den delar/tid.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.29 2011-01-31
kommer inte ihåg i huvudet, om allt går som det skall så kan jag kolla på en ungefär lika stor motor senare
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.46 2011-01-31
160µf på en 2.2kw motor
det ger ca 73µf per kw
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.52 2011-01-31
Ok, tackar!
Är inte en enfasmotor som man kör med en kondensator egentligen en trefasmotor?
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.24 2011-01-31
nix antingen kallar man den två fas eller enfas med hjälplindning/startlindning
det finns ju motorer där man växlar rotationsrikning med val av vilken lindning som är huvud och hjälp
sedan finns det ju dom är man har huvudlindningen som normal men startlindningen kan var byggd för olika sorters start, ec konding eller ptcmotstånd
på en sådan kan du inte välja rotationsriktning
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.23 2011-01-31
Ok.
Tack för förklaringen och hjälpen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.36 2011-02-22
Jag verkar ha tänkt lite fel här! :vissla:
Det är en driftkondensator jag behöver inte startkondensator.
Hur ska jag dimensionera den(µF/kW)?
Det jag hittat på nätet verkar vara ca 10µF/kW, men jag har inte hittat någon som säger sig veta.
Men jag tror ju iofs att kunskapen finns här på forumet.
Jag har fått låna en på 10µF som jag ska prova med ikväll för att se om motorn går runt.
Men behöver veta hur jag ska räkna ut storlek om/när jag ska köpa en.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.31 2011-02-26
Nu har jag provat med en 10µF kondensator och motorn går runt om än med lite lågt startmoment.
Hur stor driftkondensator behöver jag ha?
Är det 70-80µF/kW jag ska gå efter?
Isf finns det någon ÅF som säljer driftkondingar i 100-120µF storleken till ett vettigt pris?
Eller om någon har en i gömmorna där hemma.
Elfa har ett par men de är ju så dyra.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.13 2011-02-27
Någon som vet om jag tänker rätt?
Motorn är alltså en 1 fas på 1,5kW som saknar kondensator.
Jag har hört att man ska dimensionera kondensatorn annorlunda om det är en 3 fas motor som man ska köra på 1 fas.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.39 2011-02-27
du behöver inte större konding än vad som behövs för att starta upp motorn säkert varenda gång - onödigt stor konding ger bara onödigt stor ström genom motorn och därmed mer värme. lagom stor konding (driftkonding) kan dock vara bra då det till en del faskompencerar, med det beror på hur motorn i övrigt är dimensionerad.
hur startar din kompressor - tryckavlastad eller med full mottryck ???
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.05 2011-02-27
Just nu är inte kompressorn inkopplad. Kompressorn är en billig ska med 24 liters tank och max tryck på ca 8 bar.
Jag kan tänka mig att den har ett mottryck på ca 3 bar när den ska starta.
Jag har bara konstaterat att den går runt med en 10µF kondensator, men som sagt inte inkopplad.
Startmomentet verkade inte vara tillräckligt för att starta med mottryck.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.44 2011-02-27
om den inte har avlastning (brukar oftast skötas av pressostaten) så måste du ha konding stort nog för att starta mot full tryck, annars kan man snart stå med utlöst motorskydd eller bränd motor.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 10 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
