Konstant ström PWM system 12vdc in/ut
jw1978
Inlägg av jw1978 »
Hej.
Första inlägget :)
Var kan jag hitta en Konstant ström PWM system för ett 12vdc in/ut, som klarar av att styra konstant önskad (ställbar effekt) till en induktivlast på 12vdc. Gärna klara upp 50 amp konstant ström behov
Denna induktivalast har en egenskap att dra effekt beroende på arbets temperatur, och vill hitta ett system som klarar hålla rätt effekt oberoende på vilken arbetstemperatur denna har.
Ska även klara av att "strypa" strömbehovet och klara relativ höga ström pikar vid varje frekvenssvängning.
Var kan det finns att köpa ett system som jag beskriver?
tackar i förskott!
Re: Konstant ström PWM system 12vdc in/ut
Välkommen hit!
Nu får jag vara lite språkpolis och fastställa att du inte kan ha en strömbegränsare som ger samma spänning ut som det kommer in, i så fall sänker den ju inte strömmen.
Men jag tror att jag förstår vad du menar och det är faktisk möjligt att göra. PWM är rätta vägen att gå.
Jag har dock aldrig sett sådana färdiga enheter att köpa, har förvisso aldrig kollat efter dom heller.
jw1978
Inlägg av jw1978 »
Du får gärna rätta mig, eftersom jag inte är någon specialst inom elektronik, fastän jag läst det för många år sedan..
PWM med strömbegränsare har jag förstår att det då ska handla om att systemmet ska låta dutycyclen gå ner och begränsa strömmen.
Någon som vet om detta system finns att köpa?
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Givetvis finns det. Själv sysslar jag inte med RC men det finns en hel del färdigbyggda motorstyrningar för sånt att köpa.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Ser inget i originalposten om någon motorstyrning.
Låter som en helt vanlig spänningsregulator. Strömmen mäts i kretsen och ger en spänning som matas tillbaka som återkoppling till regulatorn.
Utspänningen kan du som sagt inte bestämma om du vill reglera strömmen. Dock så har du ju en maxspänning som enklast motsvarar inspänningen.
Detta borde gå att bygga nån integrerad switchad spänningsregulator. Finns säkert färdiga app-notes för strömreglering. Som utgångspunkt kan du kolla Simple-Switcher-serien från LM.
jw1978
Inlägg av jw1978 »
Ingen motorstyrning jag behöver..
Dum förklara inte mig nu, men jag ska styra effekten till en sån här :)
gjorde en motorstyrning med dom egenskaperna
konstantström via pulskvot
visseerligen för 200A och 24-48v , men det är ingen större skillnad
gjorde det enkelt för mig, kraftiga trissor, ett 0.01 ohms motstånd mellan trissorna och nollan
op för förstärkning av spänningen över strömshunten, rc filter och en spänning till pullskvot till effekttrissorna
så konstant ström är inga problem
jw1978
Inlägg av jw1978 »
Vet du om det finns att köpa sådant system någonstans, det du beskriver.. fast än då till 12vdc och även 12vdc ut! och säg upp till 50amp.. det pwm systemet ska göra utspänning till pulsad dc @ 12vdc och på det sättet reglera strömen till generatorn via justerbar dutycycle
Effekten till generatorn ska även kunna justeras till önskad effekt
inte mig veterligen
men du måste välja effekt eller ström, båda samtidigt är ju inte möjligt
jw1978
Inlägg av jw1978 »
Okej, inte pro inom detta men det handlar om konstant strömstyrning med ett pwm system... svårt att hitta i Sverige, finns i usa men leverantörerna är små spelare..
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Man kan inte helt enkelt hitta ett lab-aggregat som gör detta? Det gäller ju att det finns en power limit som begränsar effekten genom att minska spänningen, och inte bara stänger ner för övereffekt.
Vilken noggrannhet pratar vi om? +/- 0.1%? +/- 20%?
jw1978
Inlägg av jw1978 »
lab aggregat blir inte användarvänligt, eftersom generator ska hitta i fordon..
Hade velat hitta en svensk leverantör av sådan konstant pwm system.. men att sänka spänning vid begränsning av ström tror jag inte fungerar på generatorn, är designad för konstant 12vdc system (om spänning sjunker en aning bara slutar generator tvärt att producera).. antar justering av ström upp/ner ska ske med dutycyclen. Så mkt har jag förstått men om det existerar i Sverige??
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Hoppsan det var 12 V in också, det missade jag. Då tar jag tillbaka labagget :vissla:
vad är det egenteligen på bilden?
och hur är den induktiv?
och hur noga var regleringen egenteligen
Det verkar vara en "knallgasgenerator" det finns de som påstår att man får lägre bränsle förbrukning med en sådan.
Om den verkligen är induktiv har jag ingen aning om, men det verkar lite konstigt.
