Felsökning av subwoofer US Sunfire
Golfaren69
Inlägg av Golfaren69 »
Hej,
jag har en subwoofer ifrån USA "TS-EQ10 - True Subwoofer EQ 10 Signature" som jag inte får någon fart på. Jag har en transformator som tar ner spänningen till 120V och subben klarar 50-60Hz så det ska funka och jag har mätt spänningskabeln som går in i subben och där finns 120V. Men inget händer när jag trycker på on knappen :-( Säkringen är kollad och hel! Frågan är hur jag felsöker en sådan pjäs? Var kan jag få tag på t ex ett kopplingsschema?
Mvh
Patrik
psynoise
Re: Felsökning av subwoofer US Sunfire
Inlägg av psynoise »
Om apparaten inte ens lyser kollar du såklart strömförsörjningen. Fungerar allt fint där går du vidare med att kolla på signalvägen.
Att felsöka med kopplingsschema är bara lyx, i värsta fall får du följa hela signalvägen från början till slut via kretskortet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kan va nåt sånnt där trams som krell kör med att det e nån mikroprocessor som känner av nätfrekvensen och låser steget om det inte e 60Hz in.
Golfaren69
Hur kollar jag strömförsöjningen utan schema? Dvs hur mäter jag då?
Skriv gärna en "Hur mäter jag ström for dummies" :-)
psynoise
Tyvärr har jag ingen lust att förklara hur man mäter ström eller spänning då det står i grundläggande böcker. Ta gärna en sväng till biblioteket och låna Elektronik för alla eller Praktisk analogteknik.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Du kommer inte att kunna laga den genom att läsa en bok.. försök hitta ngn som kan fixa den åt dig eller genom garanti
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Har för mej att din sub behöver en 12-volts trigger för att gå igång, kolla baksidan om du inte har ett sådant uttag.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Stämmer bra.
Står på panelen "Input 12V DC to turn on"
För övrigt står det "ON/Standby" på knappen du slår på.
Finns en start knapp som gör override.
Eftersom du har en sub i 20 000:- klassen, ändå på något märkligt sätt inte fått med någon manual, så kan du ju läsa själv här
http://www.sunfire.com/manuals/TRUE%20S ... 10300D.pdf
Golfaren69
Jodå denna manual har jag dock inte fattat att jag måste koppla in 12 VDC för att det ska funka trodde det räckte med ON knappen :-) Kanske lite för avancerad apparat för mig detta? Ingen i Sthlm som har 12VDC så jag kan komma dit o se om det funkar då?
Mvh
Patrik
