FM-mottagare
FM-mottagare
Hej
någon som kan sätta ihop en lista från elfa på dessa komponenter? ska vara till en FM-mottagare.
Motstånd
R1 22K
R2 22K
R3 22K
R4 22K
P1 100K / pot
P2 470K / pot
P3 100K / pot
IC-Kretsar
IC1 TDA7000
IC2 78L05
IC3 LM386
Diod
D1 BB809
Kondensator
C1 220pF
C2 330pF
C3 220pF
C4 100nF
C5 4,7pF
C6 150pF
C7 330pF
C8 10nF
C9 3,3nF
C10 10nF
C11 180pF
C12 3,3nF
C13 10nF
C14 10nF
C15 10nF
C16 10nF
C17 100nF
C18 3,3nF
C19 10nF
C20 1uF/16v
C21 100nF
C22 100uF/16v
C23 100uF/16v
C24 100nF
C25 10nF
C26 10nF
C27 27pF (bandväljare)
Tacksam för svar
Motstånd
R1 22K
R2 22K
R3 22K
R4 22K
P1 100K / pot
P2 470K / pot
P3 100K / pot
IC-Kretsar
IC1 TDA7000
IC2 78L05
IC3 LM386
Diod
D1 BB809
Kondensator
C1 220pF
C2 330pF
C3 220pF
C4 100nF
C5 4,7pF
C6 150pF
C7 330pF
C8 10nF
C9 3,3nF
C10 10nF
C11 180pF
C12 3,3nF
C13 10nF
C14 10nF
C15 10nF
C16 10nF
C17 100nF
C18 3,3nF
C19 10nF
C20 1uF/16v
C21 100nF
C22 100uF/16v
C23 100uF/16v
C24 100nF
C25 10nF
C26 10nF
Tacksam för svar
http://www.shell.linux.se/icom2002/blandat/42/komp.jpg
ok, behöver hjälp att hita dessa:
C18 3,3nF
C5 4,7pF
C24 100nF
och till sist denna:
C22 100uF/16v
C18 3,3nF
C5 4,7pF
C24 100nF
C22 100uF/16v
bara en fråga till, vet ni något ställe där man kan betälla ett kretskort efter en mall? eller hur man enkelt kan göra ett själv efter denna mallen:
http://www.shell.linux.se/icom2002/blandat/42/pcb.jpg
Inte utan att det blir svindyrt, men det är inte så svårt att göra själv.
Om du vill slippa rita av mönstret för hand så behöver du kretskort med fotoresist, framkallningsmedel och etsmedel. Och så en skrivare och UV-ljus (t.ex. solljus).
Se även:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=32
Se även:
- ElektronikTomten
http://195.67.69.169/kocny/tom2.asp?1954
vilken kan det vara jag ska köpa?
förlåt om jag verkar okunning, men jag kan nästan inget om detta, vill däremot lära mig.
edit: det som "markeras" blir ledande? eller hur fungerar det?
