Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 03.56 2018-02-22
Svara på tråd  [ 81 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.15 2017-09-11
alexanderson skrev:
Hur får man riktningen med två korslagda spolar?
Måste använda antenn med fram/backförhållande !
Fungerar alldeles utmärkt att detektera impulsen av en blixt med spolar, tänk en ferrit antenn för AM eller en ramantenn, signalstyrkan variera med vinkeln mot sändaren (blixten).
Så här ser min antennuppkoppling ut:
2st skärmade spolar runt ferritkärnor monterade i en rät vinkel och kopplade till förförstärkaren. En Cat6-kabel ansluter den sedan till mätenheten.
/// Marcus
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.02 2017-09-11
Men riktningen kan väl vara åt två rakt motsatta håll, eller hur?(*) Men det löser sig med input från andra åskstationer.
Hur långt från varann (i signalens riktning) måste två antenner vara för att man pålitligt ska kunna mäta tidsskillnad mellan att blixtsignalen anländer till olika antennerna?
(*)Edit: vid närmar eftertanke, så får man väl trots allt en entydig riktning genom att jämföra pulsernas polaritet, förutom om källan råkar ligga i "nollriktning" från nån av spolarna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.38 2017-09-11
Helt korrekt rvl. Min TOA-station är bara en av över 500st i Blitzortungs detektornät.
Läs mer här hur det hela går till och hur noggrant systemet är: http://sv.blitzortung.org/cover_your_area.php
/// Marcus
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.19 2017-09-12
Hur ofta händer det att en blixt delar sig, och slår ned på två platser?
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.33 2017-09-12
Det är nog rätt så ofta, blir ju många små förgreningar
åt alla möjliga håll.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.21 2017-09-12
Har för mig att en blixt ju egentligen inte "slår ner" utan fungerar enligt prinsipen "många bäckar små blir till en stor å" och bäckarna i detta fall är olika punkter i marken
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
