Hjälp mig felsöka/laga min PSU! :'-(
laban12
Inlägg av laban12 »
Hej!
Jag har en PSU i min mediahårddiskinspelare som gått sönder! I en tråd sökte jag tips om en ersättare (till boxen), i en annan köptråd köpte jag reservdelar för att laga den.
Jag fick inga tips om någon ersättare och trots hjälp med reservdelar från trevliga forummedlemmar så fick jag inte liv i den!
Jag är förkrossad! :-(
Men skam den som ger sig!
Fast nu behöver jag hjälp med vidare felsökning, och jag vet att här finns mycket kompetent folk.
Sympom: Ingen spänning ut! Allt stendött.
Genomförda tester: Bytt C4:a som var rejält svullen i toppen, byglat förbi F1 och RT1
Teori: Då ingen spänning finns på utgångarna borde felet ligga på primärsidan?
Schema: http://home.cbkn.dk/DP558/PSU_KiSS_558_ ... iagram.pdf
Jag tar tacksamt emot förslag på vidare felsökning och teorier, hur galna de än må vara, runt vad som kan ha gått sönder.
Har C4:a gått sönder på grund av något annat fel, eller har något annat fel uppstått på grund av c4:as haveri?
Någon? Snälla? :'-(
EDIT:
Okej!
Nu börjar vi... Detta blir felsökningsinlägget som jag tänker uppdatera vartefter!
(Tyvärr är mitt oscilloskop insnöat i garaget)
1. Finns det spänning över C4
Ja! 316v, kontrollmätte gamla C4 - definitivt död.
* Spänning övh på sekundärsidan, speciellt den nedersta som ger +D5V.
0.0v på samtliga utgångar
2. Finns det spänning över C6
Ja! 1.7v ... hmm...!?
3. Finns det inte spänning över C6 a) avbrott R3+R3A
R3,R3A ok! 744k resp 755k
EDIT:
Jag lödde ur U1 för att se om det gjorde något medspänningen över C6.
Det som hände då var att säkringen gick så snart jag satte på strömmen... Mycket underligt. Dubbelkollade så att jag inte lagt en lödpärla på fel ställe när jag lött ur IC:n men kunde inte hitta något.
Lödde loss FET:en och då slutade säkringarna att gå sönder...
Troligtvis är det fel både här och där och NATURLIGTVIS lyckades jag få 300v i högerhanden, TROTS att jag var så jävla försiktig. Nåväl.
Nästa steg blir nog att leta ny FET och IC....
prototypen
Re: Hjälp mig felsöka/laga min PSU! :'-(
Inlägg av prototypen »
3. Finns det inte spänning över C6 a) avbrott R3+R3A b) kortis U1 Vcc pinne 7
4. Finns det utsignal U1 pinne 1
5. Kortslutning dioder på sekundären.
6. vet inget mera just nu.
Varning, primären är ju ansluten till nätet så en hand på ryggen och kolla och kolla en gång till att sladden är urdragen när du behöver båda händerna.
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Man kan spekulera i mycket och mycket kan hända när något havererar i ett SMPS hur litet det än må vara. Har du tillgång till ett oscilloskop så kan det vara värt sin vikt i guld i detta sammanhang.
Vet inte vilken tråd detta har diskuterats i innan och exakt vilka komponenter som blivit utbytta men hur som:
Först och främst kolla med multimeter så det uppenbara verkligen stämmer; du har ca 320V spänning ut från bryggan? Och ta det nu lugnt då du har enheten inkopplad och öppen för det är 320V lite här och var som kan vara direkt livsfarligt när C4 kondensatorn är inkopplad! Så en hand på ryggen hela tiden.
Om detta är ok så kan du samtidigt kolla så det verkligen är samma spänning på pinne 7 på kontroll IC:n.
Om så är fallet så kan du, om du har ett oscilloskop, se om det är ett pulståg ut från pinne 6 från IC:n och om så är fallet så kan JFET trissan (för övrigt lite udda i ett SMPS tycker jag, har aldrig sett det) vara kass eller ev något i strömanslutningen till den. Om du inte har ett oscilloskop så testa mäta spänningen med en multimeter från denna pinne för då bör spänningen ligga en bit under 320V då multimetern inte hinner med de snabba omslagen som ev skall finnas där men jag vet inte hur pass bra detta fungerar men borde tycker jag. Om det är mer eller mindre exakt 320V där så gissar jag på att IC:n skulle kunna vara sönder om utgången gått i kortslutning tex för den borde sätta igång direkt när den får spänning till sig men det är förstås under förutsättning att andra grejer är ok i kontrolloopen. Om det är 320V ut så kan drivtrissan vara rökt.
Du kan pröva detta så länge så kan vi kanske ev gå vidare med annat sedan.
protte hann före men jag lägger upp detta ändå.
* Kolla att U1/Vcc pinne 7 har spänning (max 50V).
* Att Q1 får sina pulser (kan vara högspänning! ~340V DC).
* Aktivitet på U2.
Mät med oscilloskop med referens mot jord på respektive sida om transformatorn.
Henry
Inlägg av Henry »
Pinne 7 och max 50V rimmar lite illa då det enligt schemat ligger likriktad nätspänning till denna pinne och således 320V. Däremot kan det kanske tåla bra högre spänning än 50V om strömmen begränsas ordentligt som det görs med R3 och R3A, orkar dock inte ladda ner databladet men vet att det var något sådant med en annan liknande krets jag sett en gång.
prototypen
Hmm :?:
Du tror inte att 2x750 k begränsar något? Några 320 V går inte in i kretsen. 320/1500k=0,21 mA men det ska räcka för att få till första pulsen, sedan matas kretsen från switchtransformatorn.
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Tror det är hög tid att gå och lägga sig för mig märker jag.
Kondensatorn som stabbar för U1 är dimensionerad för max 50 V varav antagandet.
laban12
Inlägg av laban12 »
Uppdaterar första inlägget!
prototypen
Kortis D6 eller U2
C6 är dålig
Fel på U1
Kolla spänningen på C6 vid power on, stiger den först och sedan dyker?
Protte
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
SG3842 sitter i väldigt många elektronikkonstruktioner, både i hemelektronik och kommersiell elektronik.
Efter ha lagat elektronik i många år vet jag av erfarenhet att denna IC lätt går sönder ofta till följd av
andra trasiga komponenter i nätdelen.
Hittar du inga fel på andra komponenter än nätelektrolyten så BYT IC'n.
Kjelle
DC spänning mellan primärsidans jord och kopplingen mellan D6 och R4?
Samt pulsande spänningar (AC/DC?) på transformatorns alla lindningar?
