Antenn på PCB, 433.92MHz
E85
Inlägg av E85 »
Jag håller på med ett kort som ska styra en poängtavla för tennis. Skulle behöva lite tips hur jag kan utforma antennen till RF-mottagaren. Det står "antenn 30-35cm" där men jag har fått för mig att det ska fungera med ungefär 172mm lång så jag drog runt en ledare tills den blev rätt längd. Kommer det fungera tro? Kanske är det bättre att löda fast en 34cm kabel istället?
(klickbar)
U1 = AVR ATtiny44
U4 = 7805
Några andra tips på layouten eller uppenbara fel?
Swech
Re: Antenn på PCB, 433.92MHz
Inlägg av Swech »
Det är bättre att ta en vanlig tråd, enkelledare så att du kan böja den,
istället för antenn på kortet. Det är lurigt att få en kretskortsantenn att bli bra
17.2cm kabel blir bra för 433
Vad har du tänkt dig för sändningsavstånd?
Swech
Om du vill ha en kretskortsantenn, ta och läs detta dokument, förklarar grunderna iaf:
http://www.numatechnologies.com/pdf/foilantennas.pdf
Remote
Inlägg av Remote »
I ditt fall skulle jag använda en trådantenn (hård ej mångledare) på ca 172mm som du löder fast och vinklar den vertikalt.
Det postade pdf doc är utförligt, men ska du bara göra ett par enheter kommer du snabbare till en färdig fungerade produkt.
Tänkter du förse hela Sverige med poängtavlor är PCB-antenn att föredra då du slipper extra monteringsarbete. Notera dock att verkningsgraden (kortare räckvidd) är sämre med PCB, du får alltså längre räckvidd med en trådantenn, i runda slängar ca 30% längre eller mer med en 1/4 vågs (ca 172mm) trådantennen.
E85
Inlägg av E85 »
Det var en bra länk men det verkar som att det får bli tråd den här gången för enkelhetens skull. Räckvidden behöver bara vara inom tennisplanen så jag tycker inte det borde vara några problem egentligen. Har inga planer på att förse hela Sverige eller världen i nuläget men man vet aldrig.. ;)
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Meduza: Riktigt bra länk för att ge en första inblick i PCB antenner... Nice! :tumupp:
