Interface mellan en switch och USB
Hejsan!
Det verkar ju vara ett trevligt forum med lärt folk.
Jag skulle vilja ha information via en USB-port om att en strömbrytare öppnas eller sluts. Vad finns det för interface för det? Det får gärna vara så färdigt från butikshyllan som möjligt, men annars så vore det användbart t.ex. med nån skiss över hur något liknande har satts ihop ad hoc.
Re: Interface mellan en switch och USB
Vad har du för krav?
Ett relä eller flera?
på ebay finns massa kort om du söker på usb relay.
exempel http://cgi.ebay.com/USB-One-Relay-Contr ... 286.c0.m14
Hmm... Rent spontant känns det ganska dyrt det där eBay-kortet. Fin förtjänst gör han
Du menar att 180kr är mycket ??
attiny2313 + ftdi + relä + mönterkort för 180kr + frakt, tror det blir svårt att bygga billigare själv.
- prototypen
180 spänn är billigt, är nog en det möda nedlagt på detta,
MEN det är väl fel funktion, TS söker en ingång, en brytare ska kännas av.
En USB-RS232 och så känner man av RX om den är kopplad till en pinne med negativ spänning.
t.ex 25-164-09 från ELFA men man kan köpa den för 140 spänn också (jag har ett restparti)
Protte
Protte
Nja, det är väl kanske inte så dyrt egentligen, men det skulle gå att komma ner en bit i pris om man gjorde ett gäng själv (och framför allt är det kul!)
Är medveten om att alla inte tycker att det är så roligt/har tid att pilla själva, då är ju 180 kr klart överkomligt för att lösa problemet.
thepirateboy
- EF Sponsor
Det går att känna av RTS också (eller om det var CTS) på en USB-TTL kabel. 73-206-73
"1-wire adapter" + 1st DS2405 (adresserbar switch)
Kanske inte den billigaste lösningen men öppnar fler möjligheter...
Fler switchar, temperaturmätare, LCD-display interface, m.m. i ett nätverk...
https://shop.temperatur.nu/1wire-c-24.html
EDIT: Hittade denna: http://www.kjell.com/?item=91226&path=500000,1000000 väldigt billigt och helt färdigt! Inte alls kul ju!
