Stereopotentiometer, Linjär eller Logaritmisk?
NSP
Inlägg av NSP »
Hepp! Jag har för en tid sedan byggt ihop en Gainclone LM3886 stereoförstärkare från http://www.chipamp.com. Den spelar väldigt fint på alla sätt och vis men jag har ingen volymkontroll, så nu håller jag och på bygger en liten IR-mottagare som styr en motorpotentiometer. Skall börja beställa en motorpot snart och har funderat på en ALPS "blue velvet" som jag har läst att skall vara bra. Nu till min fråga. Vill jag ha en Linjär eller Logaritmisk? Vilket värde på potten skall jag ha? 10k, 50k, 100k? Själv har jag ingen aning. :lol: Jag har suttit en bra stund och sökt men jag har inte kommit fram till något som besvarar min fråga, så jag tänkte höra här om någon kan komma med rekommendationer.
rikkitikkitavi
Re: Stereopotentiometer, Linjär eller Logaritmisk?
Inlägg av rikkitikkitavi »
du skall ha en logaritmisk potentiometer.
Eller en 100K linjär, där du kopplar ett 10 k motstånd mellan löpare och jord.
10,50 eller 100K logaritmisk- Det beror på vad du har som driver potentiometern men 10-50 k är en lagom avvägning. Tex 20 k logaritmisk.
Det skall vara en logaritmisk potentiometer av bra kvalisort, för att undvika att den har dålig "tracking" dvs skillnad vänster-höger kanal.
Här finns de:
http://electronics.dantimax.dk/Accessories/index.html
psynoise
Inlägg av psynoise »
Du vill nog ha en logaritmisk, annars blir den bra känslig i början och okänslig i slutet.
Vad har du innan och före potentiometern?
NSP
Inlägg av NSP »
rikkitikkitavi: yes tackar! http://electronics.dantimax.dk/Accessories/index.html exakt dendär modellen tänkte jag köpa.
psynoise: ok. vad menar du med vad jag har innan och före poten? :?:
psynoise
RF-filter, buffer...
NSP
Inlägg av NSP »
psynoise: ahaa. nu förstår jag. signalen filtreras genom ett 680ohm mostånd och en 470pf kondensator sedan till poten och sedan till ingången på förstärkarkortet. tror du det funkar?
psynoise
Tog bort det jag skrev nyss för det var helt galet.
RF-filteret verkar ha normala värden, tycker man bruka se 1 kOhm och 470 pF. Det ända negativa med en stor potentiometer kan vara att störningar i form av ström kommer att förstärkas mer. Eftersom din Gainclone säkert har hög inimpedans kan du väl nästan använda vilket värde som helst på potentiomtern.
NSP
Inlägg av NSP »
hehe. :) så det är helt ok att ha motståndet och kondensatorn före potentiometern då? tittade lite på schemat och där finns en 25k pot på ingången. alps verkar ej ha 25k motorpotar så det får väl gå med en 50k eller vad tror du?
psynoise
Hmm, har man potentiometern innan kommer man få ett variabelt filter som påverkas av potentiomterns värde. Säg att du drar ner volymen riktigt lågt då kommer filterets brytfrekvens att sjukna.
NSP
Inlägg av NSP »
okej jag skall experimentera lite sen när jag har alla grejjer. kommer säkert att lösa sig. största frågetecknet var nog vilken typ av pot jag skall ha, men nu vet jag. tackar så mycket. blir till att beställa en nu och bygga klart drivkretsen. :)
psynoise
Har du någon länk till schemat?
f = 1 / (2*pi*R*C) = [R = 25 kOhm, C = 470 pF] = 13 kHz
Vid låg volym borde man höra skillnad då brytfrekvensen för RF-filteret har sjunkit till 13 kHz, uppenbarligen ett dåligt schema.
pern
Inlägg av pern »
Ang ALPS "blue velvet" . De som slutar på "A" är för volymkontroll (Log). Dvs ALPS RK27 A . IAF gäller det de utan motor.
50K modellen verkar vara den som är mest populär för detta med. Jag har precis själv köpt 10 st (utan motor) till ett mixerbygge jag håller på med och de är verkligen inte dumma ;-)
EDIT:
Motor versionen finns även på Ebay:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... &indexURL=
NSP
Inlägg av NSP »
psynoise: enligt schemat så skall det inte finnas någon kondensator eller motstånd, men jag läste på en annan gainclone byggares hemsida att dom hjälper till att filtrera bort högfrekvens ljud på ingången. därför tänkte jag testa. :) Här är förövrigt en pdf fil som innehåller schema + annat: http://www.chipamp.com/docs/lm3886-manual.pdf
pern: tackar så mycket! många säger att alps potar är väldigt trevliga och låter bra. blir att köpa några med motor och testa själv. :)
psynoise
Filtrera bort högfrekvens ljud vill man inte göra, dock vill man dämpa RF-störningar.
NSP
Inlägg av NSP »
hmm..vad menar denhär killen då?
The 680 ohm + 470pF filter network is installed at the RCA. This help filtering the high frequency noise before it gets onto the board.
