Audio transformators påverkan på ljudet .
pern
Inlägg av pern »
Hur mycket påverkar igentligen en audio trafo ljudets karaktär igentligen, kan man säga något generellt om det ?
Vad jag tänker är att om man har en vanlige Audio line signal och sedan gör en balanserad version av den med en trafo och jämför dem. Vad blir skillnaden som man faktiskt kan höra, upplever man ljuden annorlunda ?
jonnorberg
Re: Audio transformators påverkan på ljudet .
Inlägg av jonnorberg »
Har du en kvalitets transformator så blir ljudet inte så påverkat. Min personliga åsikt är att tex. en micpreamp med en transformator i ger ett något "varmare" ljud. Detta kan självklart vara psykist och bero på annat. När frågan gäller personilga åsikter kommer du få 100 olika svar. Men rent teknikst går det att förklara vad som händer. På Jensen Transformers finns det mycket matnyttigt om audiotransformatorer.
/Jon
pern
Inlägg av pern »
Alltså blir det väl att bygga lite, lyssna och bedömma själv.
Finns det någon som säljer Jensen i Sverige.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Pga induktans kan man få en dämpning av diskanten, oftast har man audiotransformatorer i mixerbord och då höjer man bara diskanten på equalizern.
jonnorberg
Lundahl transformatorer är ganska omtyckt som en professionell transformator. Finns att få genom Lundahl. Kostar i runda slängar 500:- styck.
/Jon
