Enkelt slutsteg/ audio-förstärkare
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag är på jakt efter en enkel förstärkare, gärna nån i TDA serien eller IC baserad förstärkare med helst två kanaler.
Spec: så bra ljud som möjligt
Min 15 W vid 8 ohm under 0.1% THD då.
Jag köpte ett antal TDA:er från conrad IC TDA 8560Q men vart inte sådär jätte glad över ljudkvaliten. Tänkte inte göra samma misstag två gånger.
Jag har redan fixat lådan så och det är ganska begränsat med utrymme, förstärkaren ska hjälpa till att kompettera ljudet till min morsas platt-tv.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kollat något på kitten från http://www.41hz.com/?
AMP3/AMP32, Verkar precis uppfylla dina krav,
Typically 0.05% THD+N @ 2x13W 4Ω, 14.5V
2x25W @ 4Ω, 10% THD+N
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=105
AMP4 , Upfyller med råge dina krav och fortfarande ganska liten.
Output 2x30W @ 8 ohms / 0.007% THD+N / 30V, 2x50W @ 3% THD+N
http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=125
Edit: Såg just att det var 15w vid 8Ω du ville ha, då är den första lite klen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Den sista var riktigt intressant, Vad bra också, enkel matningsspänning. . Vad är den där svarta klumpen mellan drosslarna för nått?
Det är en byggsats, verkar lite svårt att löda de där pytte små komponenterna. :?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle tro att det är reläet du menar. "Output relay to protect speakers "
Jo man bör vara ganska hemma på att löda innan man ger sig på den tror jag, då det är ytmonterade komponenter.
Du kan kolla lite på översikten så tror jag du kan hitta någon som kanske passar dig bättre med hålmonterade komponenter. http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=124
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Den där amp3 var imponerande liten. :shock:
JanErik
Inlägg av JanErik »
Den är kanske lite stor: http://sound.westhost.com/project3a.htm men funkar helt OK. Min har varit i användning snart tio år.
