Tips på liten rörförstärkare? "HIFI"
rectumfrier
Inlägg av rectumfrier »
Jag tänkte höra om det är någon här som vet någon liten rörförstärkare man skulle kunna bygga.. Med liten menar jag typ 5 till 25/30 Watt.
Jag vill gärna komma in i dethär med HIFI/audiofilprylar. Dock inte så extremt till en början :P
Nån som råkar sitta på ett passande schema? Eller kan länka till en värdefull sida? :)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
rectumfrier
Aa.. dom där såg ganska smaskiga ut.
Angående push-pull kretsen
Vilken skillnad blir det med ett likriktarrör (jämfört med dioder) i just audioförstärkare? vet att det används i vissa gitarrförstärkare...
Uteffekten på den, hamnar nånstans runt 5 watt?
Vart i h*lvete får jag tag på en 10H spole(?) (choke)
Fan juste... det är ju stereo jag är ute efter. Det är två utgångstrafon som gäller va? :(
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Rörlikriktare: större spänningsfall över rördioden jämfört med en kiseldiod. Resultatet blir att matningsspänningen varierar en hel del vid stora strömuttag. I en gitarrförstärkare kan detta vara önskvärt som en del av "soundet". I HIFI-system är detta inte önskvärt. Effektuttaget ur den visade kopplingen ligger kring 7W. Vid stereo behöver du två uppsättningar av audioschemat men endast en uppsättning av nätdelen.
rectumfrier
Hm... Om jag vill köra stereo så är det pushpull som gäller annars blire ju så dyrt med single-ended trafon. Någon som har mer scheman att bidra med? :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har precis fått reda på att rör som var kanonslut i lager i USA plötsligt kommit in igen och nu är på väg till mig. Och jag som just beställde och fick hem en packe rör (och dessutom hittade två till i mina gömmor). Jag har alltså 2+7-2+6=13 rör av typen 6T9. Det är en triod/pentod av vilken man kan bygga ett supersimpelt SingleEnd-slutsteg eller ett nästan lika enkelt PushPull-steg. SE-steget är på ca 4W och PP-steget på kanske 10W.
Här har du PP-steget
Här har du SE-förstärkaren
Transformatorer köper du från Edgar Audio - till SE-steget väljer du en 125SE och till PP-steget en 125E (du du välja anslutningar som ger dig 4K primärt).
Rör har jag gott om sålunda och säljer till dig.
Edgar Audio har fina lådor från Hammond - alulådorna är snygga och lättbearbetade men prissättningen är schizofren, men det är inte Edgars fel.
Lösa komponenter köper du från Electrokit, BHIAB eller ELFA.
Rörglöd är ju alltid trevligt men kräver ett extra rör och en extra lindning på trafon (mer effekt/värme).
Vill du har något mer "substantiellt" ska du titta på de här projekten. Det är lättbyggda och välljudande konstruktioner som ger lite mer klipp:
EL84 PP
KT77 PP
KT88 PP
HUGGBÄVERN
rectumfrier skrev:Hm... Om jag vill köra stereo så är det pushpull som gäller annars blire ju så dyrt med single-ended trafon. Någon som har mer scheman att bidra med? :)
Edgars Hammondtrafar är billiga. En källa till är Frag Jan Zuerst. Där finns en trafo som ATRA0211 och kostar knappt 27 EUR. Till denna behöver du en TRA0201 eller TRA0300 vilka kostar 26 resp 35 EUR. SE-trafon ovan kan användas till allt från ECL82 till EL84. Testa med 2A3 om du vill vara extrem. Det finns kinesiska 2A3 som inte kostar alltför mycket.
ATRA0427 för 40 EUR är en perfekt trafo för EL84-PP.
Om du kör stereo eller ej har inget att göra med SE- respektive PP-stegs kvaliteter.
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Om du är nubörjare kan du alltid läsa Magnus tråd om att komma igång med rörprojekt på faktiskt.se
Länk
diyaudio.com är världens största forum för DIY-ljudprylar. Där finns mycket att hitta!
Jag har byggt bland annat en liten röd EL84SE förstärkare:
http://vidingsjoserver.dnsalias.net/med ... _amplifier
Just nu bygger jag med transistorer.
En transistorförstärkare brukar kallas grushög av rörfrälsta :)
Grus har man på gårdsplanen var det någon som skrev :)
HUGGBÄVERN
:humm: Är du HÄR också! :wink:
mr.olle.norell
Ja det verkar som det :)
Oblivion
Jag skulle nog ändå rekommendera relativt vanliga rör, komparatorer är inte det vanligaste röret direkt:)
PCL82, ECC83, EL84 finns det mängder av för småpengar
mr.olle.norell
En bra konstruktion med EL84 i SE:
http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html
Det blir runt 4WRMS. Detta är schemat jag använde i min röda....
Vill du ha mer effekt, 10W ungefär så kan du bygga PP. (PushPull)
En sådan har Magnus byggt:
http://www.pastisch.se/tubes/el84.htm
EL84 är ett vanligt rör som presterar bra, dessutom är det inte dyrt :)
Kolla så att drivröret inte är allt för ovanligt bara...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
soundbrigade - din tråd på faktiskt.se var underbar, den räddade en annars så tråkig dag... nu blev jag lite sugen att fortsätta på mitt 807 SE-bygge som för tillfället bara samlar damm.
HUGGBÄVERN
Den (tråden) är illa underhållen. Har en hel del på G, måste bara slutföra.
mr.olle.norell
Men det är en härlig tråd :)
