gekko
Inlägg: 5 Blev medlem: 12 september 2004, 22:36:28
Inlägg
av gekko » 29 september 2004, 21:45:38
Vart hittar man en flatkabel med 2.54 mm delning ? ELFA har bara 1.27 och mindre.
Lundsten
Inlägg: 205 Blev medlem: 7 juli 2004, 23:37:31
Inlägg
av Lundsten » 29 september 2004, 22:02:07
titta i bra och ha lådan. brukar funka....
Lallas
Inlägg: 463 Blev medlem: 30 november 2003, 18:46:51
Inlägg
av Lallas » 29 september 2004, 23:56:17
Behöver du en lång bit eller? och hur bred?
En stump borde ju ligga o skräpa nånstans
Illuwatar
Inlägg: 2256 Blev medlem: 10 november 2003, 14:44:27
Skype: illuwatar70
Inlägg
av Illuwatar » 30 september 2004, 11:33:59
Ingen kabel över från någon gammal PC? Floppykablar och 40-trådars IDE-kablar har denna delning du eftersöker.
matseng
Inlägg: 2360 Blev medlem: 16 september 2003, 17:18:13
Inlägg
av matseng » 30 september 2004, 12:55:10
Nädu. Dom har 1.27mm -delning båda två.....
zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 30 september 2004, 17:38:57
Kan du inte bara annvända varannan kabel? Eller om du bara tar isär den längst ut i varje enda.
Förstår inte varför just 2.54 mm är så viktigt...
gekko
Inlägg
av gekko » 30 september 2004, 19:42:00
Lundsten:
Bra-att-ha-lådan erbjöd mig en flatkabel men den var för kort, drygt 1 cm.
Lallas:
Runt 5-6 cm skulle va lagom och med 21-22 ledare.
Zeus:
Inte så viktigt, bara en fråga. Det blir nog en vanlig floppy/IDE kabel där jag skippar varannan ledare precis som du skriver.
Tackar...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg
av Illuwatar » 2 oktober 2004, 11:05:28
matseng skrev: Nädu. Dom har 1.27mm -delning båda två.....
Jag tänkte nog på kontaktdonen som används till kabeln - de har 2.54-delning. Man måste ändå klämma dit någon slags kontakt för att det skall bli smidigt och då blir det 2.54 mm mellan stiften. Skall kabeln lödas direkt är det bara att dela upp den i ändarna och sära på trådarna.
