Sitter och funderar över hur jag ska montera ihop min förstärkare, och fick en tanke. Skulle man kunna använda kopplingsplintar till vissa av kopplingarna?
Rören, kontrollerna, och trafona kommer ju inte att vara monterade på kortet tillsammans med småkomponenterna, så de vill jag gärna kunna koppla loss utan allt för mycket trassel.
Kan det vara en fungerande lösning?
Sen två andra saker:
1) Vad för kabel bör jag använda? Eftersom det är en rörförstärkare så behöver den väl tåla ganska höga spänningar?
2) Vad för effekttålighet bör motstånden ha? Duger ½W? Eller kanske rentav 1/4W? Classe har en fin motsåndssats på 61 valörer med 10x av varje, för ynka 150kr, men de är bara 1/4W
Ursäkta om jag ställer dumma frågor. I'm a bit of a n00b ;]
Kopplingsplintar
Jag vet iallafall att det går att bygga på lödtorn. Sen är väl 1Watts motstånd att föredra rätt igenom om inte annat är specifierat har jag hört. Bara 10mA genom en resistor som ligger under 200V blir ju 2W och det är väl inte helt ovanliga spänningar eller?
Tog en snabb kik på Elfa på denna kabeln.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 179620.htm
Jaja alltid nått.. Men det är lite läskigt med så höga spänningar, speciellt när man bygger själv
Angående de 610 motstånden så har Kjell dem mycket billigare, kanske inte är aktuellt längre, men kan vara bra att veta.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=36802
Fritzell>>
Vet du var man kan köpa sådana då? Jag behöver då även plattor av nått bra material (epoxi? fenolpapp?). Hittar nada på ELFA :/
Hmm, får bara konstiga resultat när jag klurar över det där just nu. Det är lite för sent på natten för hjärngympa ;P
Nån som av erfarenhet vet hur hög effekt de måste tåla?
Xerxes>>
Hoppla. Det är fan 12öre stycket ELFA tar ju 3kr för "lösvikt", och som billigast 40öre/st om man köper 100+.
Xerxes>>
Lödtornen köpte jag på Svebry Electronics, 10spänn för 2m. Dom ser ut som på bilden här
http://rosenson.mine.nu/upload/upload/tda1.jpg
