pagge
Inlägg: 933 Blev medlem: 15 juni 2004, 00:15:08
Inlägg
av pagge » 15 september 2004, 13:21:58
Ska man "förstå" en audioförstärkare ska man nog kunna en del kretsteori, annars kan d bli tungt. Bygga efter ritning däremot är rätt lätt, bara man inte behöver felsöka :p
danei
Inlägg: 26385 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 15 september 2004, 14:01:40
Men man lär dig inget på att montera en förstärkare. Det var därför jag rekomenderade en utan "slutstegsmodul"
Greve Hamilton
Inlägg: 542 Blev medlem: 4 september 2004, 15:03:35
Inlägg
av Greve Hamilton » 15 september 2004, 14:18:44
Man skulle ju kunna bygga en relativt enkel förstärkare och sedan lägga större arbete på ingångsväljaren. Något litet fint menysystem med LCD skulle vara riktigt häftigt också.
Sitter själv och funderar på något sådant.
danei
Inlägg
av danei » 15 september 2004, 14:47:09
på 100p behövs det nog inte. Då kan man lägga lite tid på teorin i stället
Hedis
Inlägg: 2488 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 15 september 2004, 22:59:49
En LCD kräver en microkontroller, kan du ngn programmering?
Annars är det ett ganska hårt projekt att bita i.
strombom
Inlägg: 3305 Blev medlem: 27 maj 2003, 10:50:20
Inlägg
av strombom » 15 september 2004, 23:47:50
man kan ju styra en lcd med en CPLD också
bara att göra flödesdiagram i Xilinx gratisprogram
/Johan
Hedis
Inlägg
av Hedis » 16 september 2004, 23:35:27
Hehe, känns "lite" jobbigare om man inte bara skall skriva typ hej möjligtvis
Volny
Inlägg: 962 Blev medlem: 10 september 2004, 23:26:05
Inlägg
av Volny » 19 september 2004, 22:56:14
Kan inte microkontrollers men hade annars varit najs med det, var finns ritning till den mosfet förstärkaren som någon pratade om?
Volny
Inlägg
av Volny » 20 september 2004, 18:03:24
Och vad är en CPLD som strombom/johan snackade om?
RDX*
Inlägg: 1646 Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Inlägg
av RDX* » 20 september 2004, 18:11:53
En CPLD är en krets som man kan programmera in olika grindar. På så sätt skapa ett digitalt grindnät i en enda krets.
Volny
Inlägg
av Volny » 20 september 2004, 19:12:08
Hmm, vad är olika grindar, och är det svårt att programmera det?
RDX*
Inlägg
av RDX* » 21 september 2004, 22:32:47
Grindar är det som anvnäds i digitalelektronik tex och-grind, eller-grind.
för mer info om grindar och bolesk algebra.
om du aldrig har hört talas om en och grind så är det nog bättre att du ger dig på något annat.
Att programera en CPLD ect. fungerar precis som att programera en microcontroller.
danei
Inlägg
av danei » 22 september 2004, 13:27:22
En PLD och µC är väl inte likadant. Funktionen är ganska olika.
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 22 september 2004, 17:00:15
Det skulle va kul att bygga ett labbaggregat som klarar dubbel spänning, kanske 0-30V 5A. Det vore nått. Eller en kapacitansmeter skulle också va kul.
RDX*
Inlägg
av RDX* » 22 september 2004, 21:11:59
danei>När jag skrev programmera så menade jag inte att knappa in kod utan att fysiskt överföra informationen från datorn till kretsen.
