Audio VCF
psynoise
Audio VCF
Inlägg av psynoise »
Jag behöver ett lågpass och högpass spännings-kontrollerat-filter för audio. Delningsfrekvensen ska kunna varieras mellan typ 50 Hz up till 20 kHz. I slutkonstruktionen ska det kontrolleras i digitalt.
Jag vill inte ha något syntheziserfilter med resonans utan ett så idealt som möjligt. Det jag behöver tips är vilket sätt jag ska gåväga på för att få bra ljudegenskaper inom rimlig ekonomi: t.ex ota (transkonduktansoperationsförstärkare), fettransistor, digitalpotentiometer...
Alla alternativ är välkommna. Det jag är mest hemma på är med ota, men vill se vilka andra möjligheter som finns?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Den här kanske kan vara av intresse.
Du kan säkert modifiera kretsen så den passar dina syften.
/Hampus
Det såg riktigt trevligt ut. Men en sak som jag inte riktigt förstår är varför man ska ange alla motstånd och kondensatorer för att få reda på frekvens och q-värde. Vore det inte bättre om såna här formler skrevs bakvänt, dvs att man anger frekvens (och några få förutbestämda motstånd) och får reda på vilka komponenter som krävs?
Jag håller på att designa en multibandkompressor, men tittar man på uträkningarna så ser det ut som om man håller på att räkna ut universums storlek.. :roll:
psynoise
cosmox: Nej, tyvärr. Den hade bara 8-steg. Eftersom filtret ska användas till filtersvep behövs större upplösning. Någon som har koll på hur många bitar man bör ska satsa på?
JimmyAndersson: När man ritar ett filter kan det vara lättast att använda vissa värden (typ 1 ohm, 1 F) för att få en känd brytfrekvens. Därefter får man impedans/frekvens-skala, t. ex halvera kondensator-värdena för att få dubbla brytfrekvensen.
Det jag söker är något impedans alternativ till ota:s? Gärna något som fungerar flytande, och inte bara relativt jord.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det var synd att den inte funkade.
Den är annars ganska fin med tanke på att den är så bra dokumenterad.
Ett synth filter måste ju inte ha resonans.
När resonansratten på en synth står i noll läge beter sig filtret som ett vanligt LP,BP,HP.
Vad ska det användas till?
Den här Kanske kan vara lite till hjälp.
peter555
Inlägg av peter555 »
Hur är det med SC-filter ? Duger MAX 297 tex. ?
psynoise
Tackar så mycket för föreslagen. Får kolla upp lite om båda. Switched-capacitor-filter hade jag inte ens tänkt på. Hur funkar det att göra ett sådant variabelt?
Men utan att prova på alla lösningar är den någon som kan säge vilket som är att föredra?
>cosmox: Vad ska det användas till?
Ska bli ett 3-vägs filter där man kan ändra båda 2 delningsfrekvenserna inom audioregistret.
>peter555:
Hittar inget hos maxim som heter 297!
peter555
Hittar inte MAX 297 ? Jag hittar den.
För att ändra överföringsfunktionen så ändrar man klockfrekvensen.
MAX297 Datablad från www.alldatasheet.
Från Maxim's sajt:
MAX297 QuickView Data Sheet
MAX297 full data sheet (PDF, 10.3MB)
edit: Maxim's sajt verkar vara ganska långsam nu.
psynoise
Jag tackar... 8-pols filters om max297 ger hade ju varit fint. Hade mer tänkt att ge mig på 2-pol. Tyvärr finns det bara i lågpass utförande. Kan tänka mig att de ha varit vanliga i cd-spelare förr. Om man hittar någon bra information om sc-filter kanske man skulle ge sig på en egen konstruktion.
psynoise:
Jag har kikat lite på kretsarna MAX263 - MAX268 och även MAX293 - MAX297. I databladet för dem står det att MAX263 och MAX264 även har lågpassutgång. Har inte kollat upp de sistnämnda kretsarna närmare, men de kanske kan fungera i ditt fall?
Sedan måste jag bara tacka peter555 för tipset om dessa kretsar!
Det är nästan som om de är gjorda för mig! :D
Men... var kan man köpa kretsarna? (Förutom direkt från Maxim.)
edit: Jag har kollat på Elfa, Farnell och Conrad, men fick inget napp.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
psynoise skrev:Jag tackar... 8-pols filters om max297 ger hade ju varit fint. Hade mer tänkt att ge mig på 2-pol. Tyvärr finns det bara i lågpass utförande. Kan tänka mig att de ha varit vanliga i cd-spelare förr. Om man hittar någon bra information om sc-filter kanske man skulle ge sig på en egen konstruktion.
SC filter låter inte bra till Audio om du menar Hifi, om du menar köks radio
då äre ok.
Svepning av filter bör ske över med 9 bitar och uppåt.
steg knaster kan du smotha ut med ett RC filter.
Ajdå, det var tråkigt. Hur är det med Continuous-filter då? Eller finns det andra liknande kretsar?
funkis
Inlägg av funkis »
Ska man bygga kvalitet svepbara filter för audio har man tre allternativ,
DSP, OTA och fetar. Det finns ett fjärde men den färgar av sig.
Ta en SSM2164, den är hur bra som hellst. Två stycken LM13700 funkar
alldeles utmärkt för ett 2poligt svepbart state variable filter.
peter555
Jag hade mina misstankar att de inte var perfekta för HiFi-ändamål. Jag har aldrig provat några så jag vet inte vilken kvalitet som kan uppnås. Det blir i alla fall en enkel konstruktion. :)
