Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
En optisk isolerare mellan den nya hjärnan och drivkortet i lasern:
/// Marcus
/// Marcus
- anders_bzn
En adapter som gör att man kan ersätta ett dyrt svårt-att-få-tag-på EPROM med ett vanligt 27x64. Behövs om man ska laga en LA120 (DECWriter III) med trasigt ROM.
- lillahuset
- Gått bort
Kort för att köra en metanol pump i min brors sportbil. Kommer en inkommande signal från en dator vid motorn vid höga varv som då kör igång denna som drar igång pumpen på 11A.
Gjorde plats för en bil-säkringshållare men det fanns tydligen inbyggt i relät han manuellt slår på när han vill köra med metanolen, så jag tog en kabel istället för säkringshållaren på denna.
Det finns en utgående signal som kommer från motor utgången så man kan ha en lysdiod eller bargraph som visar när pumpen faktiskt går, vilket är bra så man inte råkar köra sönder motorn om elektroniken går sönder.
- EF Sponsor
Idag kom mina breakoutkort jag beställt från aisler.
Mina slitna programmerarögon säger att det var otroligt bra kvalitet. Bilden gör inte korten rättvisa. Texten vid lödöarna skulle gå att läsa ,om man hade ögon till det, trots att den är 1mm hög!
Nu skall jag bara lyckas montera på alla två komponenterna och tre kontakterna också.
- EF Sponsor
Kollat på kortet i mikroskop idag. Såg väldigt bra ut. "Lika a bought one" som Dave Jones skulle sagt.
Beställde 2018-08-14 21:58. (tisdag sent)
Bekräftelse på skickat 2018-08-23 16:24 (efter 7 arbetsdagar som dom lovar på hemsidan)
Låg i lådan 2018-08-27 när jag kom från jobbet. (nästnästa måndag)
Så knappt två veckor.
7.08€ draget på kortet. Översattes till 75,02 i svenska pengar.
Aisler tog min kicadpcb-fil direkt. Gjorde aldrig några gerber-filer utan draganddroppade bara in filen på hemsidan. Klart smidigt. Nästa kort kommer jag nog att testa jlcpcb trots att det verkar krångligare. Men bara för att prova lite olika.
Fick kort från JLCPCB idag för mina experiment med CC1350 och CC1352. Det är en low power MCU som har inbyggd dual band radio för exv long range 868 MHz och BLE. Har haft lite problem att få bra radioperformance i tidigare versioner så nu har jag gjort några förändringar. Hittade en del missar ändå så blir nog en version ytterligare innan jag är hemma
4-lagers kort inkl stål-stencil för $22 är ju mycket prisvärt och kvaliteten verkar bra än så länge även om jag saknar lila och guld från Oshpark. Tog dessutom bara 6 dygn från beställning till leverans vilket är bra mycket snabbare än Oshpark.
- EF Sponsor
Betalade $28 för frakten med DHL på paketet som blev rätt stort på 2kg eftersom det innehöll stora stenciler med skyddande material. Med DHL så då gick det undan. Postnord hade ju lagt på 8 veckor annars om de inte först tappat bort paketet och sen sina avgifter. Inga avgifter med Fedex eller DHL än så länge för mig. Postnord har ju som bekant gett upp att leverera paket utanför EU.
Jag fick tre paket från USA via fedex nu för nån månad sedan, två innehöll "dyra" saker (800 resp 1200:- typ) och då tog fedex 120:- per paket i avgift (plus moms), det sista paketet innehöll billiga saker, ca 80:- tror jag, det fick jag utan att behöva betala moms/avgift.
Ett litet linjärt nätagg igen.
Fick igång CC1352-kortet ovan idag! Vilken känsla när saker börjar funka som man slitit med länge. Hursom hittade jag en del fel som gör att det får bli en runda till minst...
- lillahuset
- Gått bort
- Magnus_K
- EF Sponsor
Så fruktansvärt snyggt kort cosmox! Det blir inte mindre intressant att det ska bli ett linjärt nätagg.cosmox skrev:Ett litet linjärt nätagg igen.
Har jag missat något projekt? Har du för avsikt att sälja några kort och komponentlista?
Är i så fall väldigt intresserad!
