Mäta vattennivå
bildproffs
Mäta vattennivå
Inlägg av bildproffs »
Jag försöker komma på ett sätt att mäta vattennivån i ett rör (Ca 60 cm långt o 1,5 cm i diam.). Värdet ska kunna läsas av via antingen ett vridspoleinstrument, eller (helst!) på en LED-display. Några idéer? Jag har bara baskunskaper i elektronik, så ju enklare, desto bättre.
Tacksam för hjälp.
svanted
Re: Mäta vattennivå
Inlägg av svanted »
det finns rostfria tanknivågivare men de är grövre än 1" och kostar typ 500 - 1000
adent
Re: Mäta vattennivå
Inlägg av adent »
Jag har också funderat på detta. Ville mäta vattendjupet i båten och kunna välja när pumpen ska gå på och hur långt ner den ska pumpa. I mitt fall behövde lösningen vara ganska idiotsäker, men inte lika smal som din.
Men jag gav upp det hela, mest för att det inte var så viktigt.
MVH: Mikael
rawsezx
Re: Mäta vattennivå
Inlägg av rawsezx »
Använd en trycksensor (exempelvis SPD002GASIL), montera denna antingen undertill och mät vattenpelaren, eller sätt dit en styv slang alt. Rör som du för ner i ditt vattenfyllda rör.
Utsignalen från givaren borde du kunna använda till att konfigurera en display för visning av nivå, jumo har säkert någon som skulle fungera.
Givaren som jag skrivit ovan finns på elfa och kan mäta, cirka 1.3 meter vattenpelare, 0.2 till 4.7 volt mellan 0 och 2 psi.
Jag har mönsterkort för montering med lite kringkomponenter för att få ut 4-20mA signal om det är av intresse, då kan du även justera mätområdet med några motstånd, skicka ett PM om du är intresserad, till självkostnadspris förstås.
