Senaste kretskortet
Klas-Kenny
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Klas-Kenny »
Lödde den med lödpasta och hetluft. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Såklart... Tur att jag inte har behovet att löda sånt nu.
Henry
Inlägg av Henry »
Fungerar även utmärkt med lödkolv, bara att förtenna ytorna först och värma ovanpå och hålla det nedtryckt någon sekund tills lodet stelnat efter att lödkolven tagits bort.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Kretskort till att styra en stegmotor som ska bli en klocka tyo denna.
Första kortet (Förutom några misslyckade försök) jag fräser. Vilken fröjd att det går så snabbt och att man får borrningnen "på köpet". Dock blir banorna och isoleravstånden lite grova tycker jag då jag tar det säkra före det osäkra.
Kul som sjutton i alla fall.
Masonitklockan har inget med den färdiga produkten att göra utan är bara till för att testa stegmotorn.
Lödningen är verkligen inte min starka sida men det blir bättre och bättre för varje gång. Har alldeles för stora hål för kondensatorerna och kristallen.
//MVH Peter
adent
Inlägg av adent »
Köpte accelerometrar. Bävade lite för att löda dem. Men fräste fram ett kort och förtennade paddarna och paddarna på accelerometern och lade sedan det hela på spisplattan med lite aluminiumfolie under...
Har slagits med SPI:n (USART) på Attiny2313 och fått igång det till slut. Egentligen bara ett test för att slippa
slåss med detaljerna om kommunikation och inkoppling på de kort där jag tänkt ha accelerometern sen. Det var nog nyttigt.
Henry
Inlägg av Henry »
Blev en uppgradering av kortet som finns en bit bak i tråden genom att jag tog bort kontakterna och drog nya ledningar till lödytor istället vilket gjorde att kortet blev en hel del mindre. Ändrade även några komponenter och satte dit alla gyron där ett inte var med på det förra men det var en del jobb med det stående då dessa gyron bara är 8 mm långa. Det var inte lätt med förberedelsen på det heller och det var inte lättare att sätta det på plats men det gick med lite finlir.
Kortet är bara grovt rengjort eftersom gyrona inte får tvättas men jag gick igenom det med en tops så gott det gick så det blev ändock en hel del bättre än före men det stående gyrot är inte alls rengjort.
Allt är lödat med lödkolv så jag är rätt nöjd med det och nästa grej är att programmera det när det blir tid över en vacker dag och koppla in det som skall till det.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Henry: jag känner igen gyrona, samma som sitter i sony stillbildskameror, vart har du köpt dom ??
Henry
Inlägg av Henry »
Det var mer än jag visste var säker på att det var känsliga MEMS i kameror, intressant.
Hittade (för ca 7 månader sedan) på Ebay efter mycket om och men en som sålde 3 st för tror det var för drygt 26 dollar inkl frakt som billigast och hade precis beställt de men samma kostar dock 19.99 idag såg jag som billigast. En timme sedan tittar jag runt på Hobbyking och ser deras quad kontrollkort för 15 dollar + frakt och vad innehåller detta 3 st av? Jo exakt samma gyron så det var bara att avbeställa de på Ebay och köpa ett sådant kort istället så det är därifrån dessa kommer.
Skulle du behöva 3 st så har jag dock 3 från det andra kortet då jag inte behöver de, kan dock inte till 100% garantera deras funktion då kortet åkt i bordet någon gång men tror inte det är något fel med dom ändå då de är rätt robusta av sig. En av gyrona har inte varit monterad alls så det borde rimligtvis fungera såvida det inte fick skit från avmonteringen men jag höll tempen så låg jag kunde så inga borde fått problem av det.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Routar för fullt just nu, kommer inom snar framtid kort på färdiga kortet ;)
2x700MHz +DDR3
Mer avslöjar jag inte :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Adis: Det där ser bekant ut ;)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Yes bilder du redan sätt :)
jesse
Inlägg av jesse »
Jamen, va fan.... jag hade ju satt text på och allt, ändå så belyser jag kretskortet med filmen spegelvänd. :doh: Förbannat, det som tar sån tid att stå och söla ... dessutom måste jag köpa mer laminat, för det var sista biten. :evil:
Kanske kan jag vända IC:n och alla kontakter upp-och-ner ? :fransman:
Klas-Kenny
:lol:
Gillar verkligen att du till och med hann borra innan du insåg det. :mrgreen:
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, men jag hann tydligen inte såga bort texten.... :roll:
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Fixat :jimmyhacker:
