Kopplingschema DIY Snakebox
Jonathan91
Inlägg av Jonathan91 »
Har tre frågor
1: Skulle behöva support med en enkel ritning av hur jag ska koppla Potentiometrar och Utjack från mitt ljudkort via multikabel in till ett inspelningsrum några meter bort. Har gjort en skiss på komponeterna. Kan ni vänligen hjälpa mig att rita signalflödet?.
2: Har jag valt rätt ohm tal på potentiometern för Hörlursförstärkt nivå?
3: Är det möjligt att daisychaina båda Hörlurskedjorna från ett stycken utjack? Så att jag kan använda 1 kanal för två par hörlurar (med samma lyssning så klart) Fast med varsin potentiometer?
Tack på förhand!
Mvh Jonathan
prototypen
Re: Kopplingschema DIY Snakebox
Inlägg av prototypen »
Värdetpå potentiometrarna är väl i häradet 1000 ggr för högt
Jacken med 6 pinnar, där är det bara 3 som ansluter till teleproppen övriga 3 bryts när man stoppar i teleproppen.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Data på ditt ljudinterface kan också vara en hjälp. Och vad menar du mer konkret med "daisy chain"?
