Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.43 2019-01-19
Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Distanser modell träskruv?
InläggPostat: 20.04 2018-09-13
Jag undrar om det finns distanser man kan ha mellan två PCB men där ena ändan är typ M3-hona medans andra ändan är Träskruv-hane?
Jag har nämligen byggt tre lådor av plyfa och jag är på G att installera alla korten men sopa som jag är så missade jag att ta med hur mycket alla reglage typ säkringshållare bygger bakom panel så jag måste vrida tre av korten (halva EU) och jag tjänar då 2cm som tack och lov tycks räcka.
Ena projektet klarar sig med bara två kort (det får plats tre kort men bara om alla kortsidor ligger i rad x-ledes men då kryper dom alltså under reglagen) som jag alltså kan vrida men i ett annat projekt måste jag ha tre kort och då måste jag stacka korten.
Jag vill inte ha genomgående hål i min trälåda för det är ju tvunget om distanser bara hanterade M3, en liten anledning till att jag inte vill ha genomgående hål är att botten på lådan kommer att vara synlig emellanåt, en annan anledning är böket med måttandet, med "träskruv" är det ju bara sikta lite och dra.
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.35 2018-09-13
Roger det GÅR att skruva ner en M3 i ett 2,5 mm hål i plywooden.
Sätt distansen i skruvdragarchucken så kan du trycka på och vrida kontrollerat.
Protte
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.45 2018-09-13
Eller borra 3mm, fyll med epoxi och skruva fast distansen.
eller skaffa sådana här:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.00 2018-09-13
Dom där var lite häftiga faktiskt.
Har du nåt sökbart namn på dom?
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.01 2018-09-13
Nä, inte en aning, kommer inte ihåg på vad jag sökte på heller.
eller jo, gänginsats
http://nfgab.se/sv/fastelement/4_muttra ... anginsats/
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.08 2018-09-13
Du är rolig också, din rackare :)
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.50 2018-09-13
Jag gillar dessa"popnut"
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000016802
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.52 2018-09-13
Lite svåra i en tjock träbit dock.
Upp
 Profil
Du kan få 4st sådana här om du tror att de fungerar, inte för trä men med lite lim kanske det blir "good enough"?
https://www.conrad.se/p/159827-gaengade-insatser-m3-159827
Jag hade provat Prottes förslag på en spillbit plywood först, den borde vara tillräckligt hård och korten väger väl inte så mycket?
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.49 2018-09-14
Tomas gänginsatser kallas i min snickerivärld för rampamuff. Mycket tveksam om den finns i M3.
Protte
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.26 2018-09-14
Jodå, sidan jag länkade till har M3
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.35 2018-09-14
Förstår inte riktigt vad du säger, vill du skicka mig fyra gänginstser modell Conrad? :humm:
Och varför skulle dom inte funka för trä menar du? :humm:
Annars håller jag med dig om det där sista för Protte's förslag är mycket väl värt att testa ty jag kan tom tro honom att det räcker att tvinga i M3-distansen i ren plyfa med ett typ 2,5mm hål i, det borde funka sa amatören jag :)
Fast jag har redan skickat iväg en stänkare till företaget bakom Tomas' trevliga tips, vore roligt att veta priset tänker jag.
MVH/Roger
PS
Lite underskattad variant av lådbygge när det inte finns distanser med trä/plast-gänga fast i dagens värld skall väl allt vara av metall för bästa skärmning mot EMC och att man kör riktigt låga nivåer ibland, samtidigt som det ju egentligen ställer till saken vad beträffar beröringssäkerhet medels skyddsjord, egentligen ville jag mest göra min låda som en ren trälåda MEN iom att jag har effekttrissor som kan bli lite varma så måste jag kyla dom mot nån metall som alltså är min bakre panel.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.58 2018-09-14
Citera:
Troligen avsedda för plast, då är stigningen och gängdjupet på den yttre gängan mindre
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.52 2018-09-14
Roger du vet hur det är, säger jag en sak så är det så.
Borra ett 2,5 mm hål och dra ner dina distanser, det funkar.
Gänginsatser eller rampamuffar är ett elände att få att sitta rakt, de är för korta och grova och vill bara snett.
Till mitt förra jobb gjorde jag en specialmejsel med en styrtapp i mitten så man kan hålla muffen rakt medan man försöker få gängan att ta.
Protte
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.16 2018-09-15
Ja, det var FE=50 på dem. Har därför en hel påse och du kan få några om det inte går att skruva direkt i träet :)
Annars skruva fast en mjuk plastbit t.ex. vit skärbräda i botten med träskruv och låt M3 som håller korten självgänga i 2,5mm hål i plasten.
De är gjorda för plast och mjuk metall, de yttre gängorna skall borra sig fast i materialet. Osäker hur det fungerar i trä med längsgående fibrer, i MDF skulle det antagligen gå bra.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: andpe, breflabb och 10 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
