Renovering sekelskifte
Jag hittade följande bakom socklarna på mitt hus från 1909.
Någon typ av ledare med väldigt seriöst skruv kopplingen för skarvning?
Vad kan det vara? En antenn kanske?
Re: Renovering sekelskifte
I ena änden fanns detta
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Aha som från herrskapet på övervåningen till husan i köket på nv exvis...
Telegrafverkets batterier c:a 80 år gamla. Troligtvis till Rikstelefon
Finns det kanske en stump blyklädd kabel på någon yttervägg?
Detvar ju jävligt skickligt av kungliga telegrafverket att se till att det var Leet volt i batterierna JUST när du skulle hitta dom, inte alla som har en sån framförhållning på 78 år
Men det är bara tomgångsspänningen! Belastas batteriet sjunker spänningen. Det var kvalitet på den tiden! Undrar om ett nytillverkat batteri kommer funka om 80?!
Batterierna kan ha använts till någon form av lokaltelefon mellan olika rum och eventuellt i kombination anslutet till det allmänna telenätet.
finns ju en tidigare tråd om dessa..
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=75163
Men jag är också imponerad över att dom kan funka så länge.
Aven den riktiga manuellväxlade telefonen på den tiden använde lokalbatteri med två celler. Det var först med automatväxlarna som CB kom.
När nätet byggdes om 1958 i min hemort fick jag som teknikintresserad gosse fyra gamla LB-apparater med batterier av den snälle installatören.
Batterierna stod två och två i en gråmålad trälåda.
