Löda ihop två kablar
Hej,
Jag håller på att fixa i ordning en motorcykel och nu är jag på elsystemet.
Jag behöver förlänga ett par kablar (1mm) men det är svårt att löda dom för tennet fastnar inte.
Jag antar att jag behöver få rent dom gamla kablarna men dom är korta och jag vill inte öppna kabelhärvan.
Skickar med en bild där det syns att den gamla kabeln inte blir ordentligt förenad.
Kan fluss hjälpa - vilket i så fall
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Re: Löda ihop två kablar
Köp flussmedel hos Elfa eller någon annan lämplig distributör, så bör det gå utan problem.
Om du fyller i din profil, så kan det ju finnas någon EFare i din närhet som redan har lämpliga kemikalier.
Det är inga problem att löda ihop dom kablarna med vanlig lödtenn (60/40).
Däremot så går det åt en hel del värme på grova kablar, det är nog det du saknar.
Kraftigare lödkolv alltså. Och du kan förtenna ändarna först o sen löda ihop
Nja, tror nog att det handlar om oxider, den ena kabeln är ju ok, den andra inte
Hej och tack -
rekommenderar ni flytande eller pasta?
Bör jag löda isär och skala om den oxiderade kabeln eller kan jag bara löda isär och prova igen med en massa fluss?
Ska flussmedel läggas på och "värka" en stund eller är det bra att pensla på och löda om?
Är det smart att förtenna innan?
Tack igen för tipsen
Hittade detta på nätet:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... flussmedel
Det tipsas om LÖDFETT - använd det ALDRIG till ledningar!!!
Det är till för en rörkrökare som ska löda rör osv.
Vanlig elektroniklödtenn innehåller redan flussmedel. Så på med mer tenn och mer värme bara!
Hmm, alltså...
Brukar man inte i första hand köra med skarvhylsor (kabelskor) och när det är fråga om fordonskablar? Åtminstone när kablarna är i den här dimensionen...
Det finns ju fukttäta hylsor. Kabeln skall naturligtvis göras ren först, och det skall vara rätt dimension på hylsan. Men gör man rätt så blir det bra, utan kolv...
Om man tvättar noga efteråt så funkar det..Icecap skrev:Det tipsas om LÖDFETT - använd det ALDRIG till ledningar!!!
Iofs ändå alltid en nödlösning.
Dessa är inte till för elektronik. Det kommer nog att funka bra att löda kabeln med dessa flussmedel, men trist sen när kabeln ärgar av. Du ska ha flussmedel för elektronik.steffo100 skrev:Hittade detta på nätet:
Edit: Kanske elektronikfluss typ RMA funkar till detta? Här finns en guide till vad de olika beteckningarna står för. Jag vete sjutton var man köper detta dock.
Jaha och elektronikfirmorna har valt att ha lödfett i sortimentetIcecap skrev:Det tipsas om LÖDFETT - använd det ALDRIG till ledningar!!!
med tanke på rörkrökarna?
Nej doppa ändarna i lödfett och du får bra värmespridning och tennet
flyter ut perfekt. Jämför med att steka hamburgare med eller utan smör.
- MadModder
- Co Admin
Man löder i regel inte fordonskablar pga vibrationer och stora temperaturskillnader. Det håller inte i längden. Tenn och koppar har olika utvidgningskoefficient. (27 och 17)
