Operationsförstärkare
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Kan någon tipsa mig om en operationsförstärkare, där ingångsspänningen, får uppgå till positiva matningsspänningen?
adent
Re: Operationsförstärkare
Inlägg av adent »
Din fråga är nog lite för vag för ett entydigt svar. Men söktermen du behöver är: rail-to-rail.
Edit: Ett exempel: https://www.electrokit.com/lmc6462ain.44207
MVH: Mikael
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför vill du ha det?
Det normala är att man delar ner insignalerna med en faktor, för att sedan i OP-Ampen förstärka dom med samma faktor.
Faktorn kan vara ganska nära 1 men för att slippa olinjaritet nära matningsspänningarna så brukar man lägga sig på 1,1 eller mera.
Unity gain har problem som man då undviker samt att man blir inte lika begränsad i valet av OP-Amp.
Största nackdelen med att dämpa och sedan förstärka signalen är motståndsbruset också förstärks.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
limpan4all: Det där var intressant, men hur kan det se ut i ett schema?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag tror inte att jag har kommit över någon op-amp som inte tål att ingångarna kommer till VDD eller VSS. Jag har dock kommit över en del där det kan vara oönskade effekter och/eller att de inte är linjära den "sista biten".
Men om du menar att den ska fungera upp till VDD är det just rail-to-rail som gäller.
limpan4all
Beror helt på vad du vill göra med din OP-amp...
