Fläkt/kolfilter/utsug vid lödning
Hur bra är egentligen en fläkt med kolfilter?
Har lite svårt att tillverka ett utsug där jag sitter men funderar på att skaffa något som för bort röken. Sitter någon kväll i veckan. Hur gör ni?
Funderar på någon 10m lång slang där jag kan montera en fläkt i ena änden som suger ut mot kökfläkten. Men det blir omständigt att ta fram varje gång
Re: Fläkt/kolfilter/utsug vid lödning
Jag har inte brytt mig de senaste 40 åren, man behöver ju inte dra halsbloss direkt...
Om du inte jobbar heltid med lödning utan bara några ggr per vecka, så skulle jag inte bry mig.
Numera så är ju det mesta inte ens blyat.
Försöker hålla andan pch blåsa utlimpan4all skrev:Jag har inte brytt mig de senaste 40 åren, man behöver ju inte dra halsbloss direkt...
Jag kör med blyat då jag har en sådan rulle sedan några år tillbaka. Bör jag byta?
En vanlig bordsfläkt, blåser bort lödröken.
Så länge du inte sitter 8 timmar om dan, 5 dar i veckan 52 veckor per år, så behövs inga avancerade grejor.
Nej sitter verkligen inte så ofta. Men en fläkt med kolfilter kostar ca 400:-, kan ju kanske vara värt för stt slippa få upp det i ansiktet.
- MadModder
- Co Admin
Limpan4all: Det är inte bly i ångorna. Det är flussmedel.
Tills för nästan 2 år sen använde jag ingenting för att få bort lödröken, utom att själv blåsa bort lite när det rykte som värst. Stördes inte nämnvärt av det.
Men efter att jag byggde ihop mitt utsug så tycker jag det luktar fasligt illa när jag glömmer starta fläkten.
Funkar bra mot fjärtar också.
Vad byggde du för typ av utsug? Jag ser inga nackdelar med ett utsug. Det är ju inte direkt behagligt att få i ögon eller andas in.
Jag brukade använda en datorfläkt bakom kortet som sög in röken och blåste den bakåt. Fungerade helt perfekt. Meningslöst med dyra filter som får bytas hela tiden för att göra mer nytta än bara en fläkt.
Finns ingen anledning för en amatör att kämpa med sub standard miljösurrogat. Behåll riktigt lod och köp mer av det när det är slut.
Med miljösurr får Du skruva upp lödvärmen och får mer farliga ångor från flux, Mer ångor från kortet och mer foliesläpp.
Jag gjorde min egen https://amarkulo.com/project-log-fumes-extractor/
Den är inte tyst men version 2 kommer det vara. Server fläktar ska bytas med 120mm chassifläkt som är helt tyst.
- MadModder
- Co Admin
robertr81:
Av typen ventilation med spirorör. Kan ses här på sidan 6 och 7 http://elektronikforumet.com/forum/view ... t&start=75
Test av halvfärdigt utsug
Dragtest
Ställbar tratt
Dragtest
Ställbar tratt
Jo det är bly i ångorna, inte mycket men det finns där.
Hur kan jag vara så kaxig att jag påstår något sådant?
Jag rensade ur kanalsystemet på en filteranläggning som betjänat upp till 17 användare i ett antal år under blytiden.
Det svarta fina dammet i rören var definitivt blyoxid i någon form.
