Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 09.49 2018-12-16
Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Oscilloskop Hitachi V-152B
InläggPostat: 15.59 2018-01-13
Oscilloskopdiskussion utklippt från viewtopic.php?f=2&t=89915 //MadModder
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.18 2018-01-13
Jag har ett oscilloskop på "långtidslån". :)
PeterH var vänlig nog att skänka mig 2st nya prober, så det borde nog gå att sparka igång.
Däremot är det dåligt med kunnande om hur det används.
Det borde gå att lära sig.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.34 2018-01-13
Oscilloskopet är inte svårt alls att använda förutsatt att det fungerar ok, lägg ut vad det heter eller en bild på det så går det lättare att föreslå vilka rattar du skall vrida på och hur.
Felsökningen kommer att gå mycket snabbare och enklare än med multimetern enbart.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.09 2018-01-13
Här är en bild.
Det kanske borde tvättas lite. :)
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.06 2018-01-13
Ok, börja med att testa proberna och kanalerna på oscilloskopet. Koppla in en prob på respektive BNC-kontakt nere i hörnen och sätt probernas krokar på testöglan uppe till höger, den ger 1kHz 0,5V fyrkantvåg.
Om det finns en knapp på proben för 1X/10X ställ den i 1X läget.
Ställ de små knaparna vid varje probs kontakt i läge DC och vrid Volts/DIV rattarna för respektive kanal till 0,1V.
Ställ TRIGG-spaken till höger i läge Auto och vrid Timebase ratten uppe till höger till 1mSs.
Välj en kanal i taget (CH1/CH2) med spaken nere i mitten, syns det en fyrkantvåg på skärmen?
Antagligen behöver svepens position i höjdled och skärpan på bilden justeras också. Kanske probernas kompensation också om fyrkantvågen inte ser fin ut, det är en liten skruv någonstans på proben som du trimmar med.
Edit slarvfel ms inte mS
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.28 2018-01-13
Här är manualen till Hitachi V-152B.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.23 2018-01-13
Det gäller att hitta dem också. :)
Det är åratal sedan PeterH skickade dessa.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.53 2018-01-13
Det finns ingen nätsladd till oscilloskopet. :evil:
Det är en liknande kontakt som till en dator, denna har dock bara 2st stift.
En datorkabel verkar passa.
Då kanske man slipper jobbet med att klippa bort jorden, vilket tydligen är mycket viktigt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.03 2018-01-14
Klippa jorden är väl ingen bra idé? Du har alltid en nolla och bara lågspänning i styrsystemen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.56 2018-01-14
Jag har varit med när en kille brände upp hela "kokosmattan" med virtråd på bakplanet.
Detta beroende på ett jordat oscilloskop.
Hur som helst, finns det några nackdelar med att köra ojordat?
Dessutom är det bara 2st stift på detta oscilloskop.
Upp
 Profil
InläggPostat: 02.36 2018-01-14
Jorden kan ta alla vägar om den måste - då kan man bränna av det man mäter på om det inte är isolerat.
Tänk på att det är en jävla skillnad på dc/ac jord med olika kopplingsvägar
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.55 2018-01-14
Så här ser intagskontakten ut.
Bilaga:
Den där verkar ju ojordad redan i originalutförande.
Nog borde det väl fungera med en vanlig 3-polig kabel till en dator?
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.33 2018-01-14
Har du dubbelkvadratmärke (=dubbelisolerat) på skåpet?
Protte
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.39 2018-01-14
Nej, något sådant märke ser jag inte.
Jag funderar på att riva av huven och kolla.
Jag tycker att det ser lite skumt ut i botten på kontakten.
Kanske ett borttaget stift?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.09 2018-01-14
Jordstiftet är nog borttaget.
Lika bra det.
Så här ser det ut på baksidan av kontakten.
Bilaga:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
