Lagningstips angående Induktionshäll
Gårdö
Skype: petergardo
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Gårdö »
Electrolux (AEG, Husqvarna) induktionshäll
Felkod E6
Från annan källa på nätet:
"E6 error code means a communication fault between the filter board and the main power board. The filter board is the smaller board at the back. Check the connection s between that and the Main board and see how that goes.
But as to just replacing components on the board it's something we don't do. We don't go down to component level we just replace the boards the boards. But as you have found 2 bulging capacitors then that could be the fault here. Try and replace them and see how it goes from there as that can cause the problem here.
So that's what the E6 error code means it's a problem between the 2 boards there.
Replace the capacitors and see what happens and let me know."
Bytte kondingarna (mot hela 36V dito)
Fungerar nu.
/Peter
ingemar.hn
Inlägg av ingemar.hn »
Tack @Danny för tipset om Bejoken (om de så omtalade kondingarna på pos C124 o C151). Men med tanke på årstiden så hade jag inte ro att invänta svar utan beställde från Elfa. De kom 30 timmar senare!
Sen var det bara att skruva isär. Inga svårigheter alls faktiskt, inget som satt klistrat i glashällen.
Blev dock lite bekymrad när jag tagit isär den eftersom kondingarna inte var det minsta svullna. Men med tanke på hur många som löst sina problem med att byta dem så hade jag inget att förlora.
Och mycket riktigt, även för mig så löste sig problemen och nu har jag en fungerande häll och kan fira julen som planerat!
Ett mycket stort tack för hjälpen i detta forum och ett speciellt tack till Danny för outtröttlig hjälpsamhet!
God Jul alla!
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig för er :tumupp: :)
God Jul :tomte:
:wave:
Steffe73
Inlägg av Steffe73 »
Danny skrev:@Steffe73: Har du kollat att båda faserna finns.
Hej tack för svar.
Jag har alla faser med till anslutningspunkten i spisen. Men har inte mätt längre in än så.
Funderar på att byta kondingarna som det pratas om tidigare i denna tråd för motsvarande spis som min.
Andra ideer?
//Stefan
zyce
Inlägg av zyce »
Måste lägga fram ett tack till denna tråden och de som gör den så bra! Har harvat mig fram i ett halvår där jag får upp E6 när jag slår på någon av plattorna och så stängs den av. Får hålla på att trycka igång den ibland upp mot 5min innan den stannar igång. Såg då att det var två kondensatorer som skulle bytas (ja, dessa var också buktade på ovansidan). Beställde från Elfa och igårkväll kom dessa så jag lödade bort de gamla och i med de nya och nu fungerar spisen bra igen utan några felmeddelanden.
Fick även lite träning med lödkolven då jag råkade slita bort en kontakt när jag skulle lossa en kabel, så fick löda fast kontakten på nytt :lol:
Tack alla, speciellt till Danny som är så aktiv och hjälper till här!
Mvh
Micke
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Gårdö skrev:Fungerar nu.
Jag kan inte se bilderna.
Nej precis för att dom ligger inte här på forumet utan på annat ställe som inte fungerar eller så är bilderna där raderade!
Gårdö
Skype: petergardo
Inlägg av Gårdö »
Bilder fixade, tack för påpekandet. :-)
God Jul!
/Peter
:tumupp:
God Jul Peter
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Hej jag har en ikea spis nutid HB 4 IH från 2008. Den hänger sig ibland med felkod F5 någon ide om vad det skulle kunna betyda?
Efter en stund börjar den fungera igen. Jag bytte en igbt för två år sedan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hm, har detta blivit en allmän tråd kring spishällar?
Vi har en Constructa CA35050 som är lite underlig. Allt fungerar i princip OK
om man kör valfri platta individuellt, men om man har flera på så får man
trimma effekten på plattorna lite annars börjar de stänga ner. De brukar
alltid cykla lite även på högsta läget, men nu blir de avstängda perioderna
alldeles för långa och det blir inte varm. Genom att köra färre plattor
samtidigt eller att inte köra på högsta läget så kan man balansera det
hela och få det att fungera hjälpligt.
http://www.constructa.com/de/service/CA35050/01
Jag vet inte om beskrivning var OK, men ungefär så är det...
Hällen var nyinstallerad då vi köpte lägenheten 2006.
Lite svårt att hitta dokumentation också...
Danny
Inlägg av Danny »
Hitta du inga glappiga kontakter, så börja byt
de ytmonterade kondingarna på kontrollmodulen.
Danny
Inlägg av Danny »
@Sodjan
Jag skulle börja med att byta kondingarna i kontrollmodulen.
Plattorna är relästyrda och fler plattor igång = fler relän dragna = mer belastning
på strömförsörjningen = mer tydliga problem.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ah, det låter som något som skulle kunna ge just de fenomen som vi ser!
Jag antar att man lyfter ur hällen ur bänken, vänder på den och sedan kan
man komma åt styrenheten. Jag antar att det är specifikt elektrolyter
som man ska leta efter...
Vad jag kunde se under bänken så är elen fast inkopplad. Men det var
kabel nog för att sannolikt kunna vända på den och titta lite försiktigt.
Med huvud elen avslagen...
Hm, om man bara kunde hitta ett schema så att man kan fixa kondingar
i förväg och slippa lyfta ur den två gånger. Å andra sidan så ligger det
flera pizzerior inom cykelavstånd... :-)
