T: Svarva liten sak i stål.
MattisLind
Re: T: Svarva liten sak i stål.
Inlägg av MattisLind »
Bra råd från folk med expertis inom mekanik! Tack Säter!
Ska prova med fil.
MattisLind
Filen biter inte på cylindern. Härdat alltså.
säter
Inlägg av säter »
Då rekommenderar jag att man svarvar detaljerna och provkör först.
När allt fungerar, då lämnar man det på nitrokarburering, eller om det heter karbonitrering. :)
Då återstår att välja rätt stål som får rätt magnetism efter härdning.
säter
Inlägg av säter »
Ta automatstål, smidigt att bearbeta.
Då är det Karbonitrering som gäller och här behövs det inte att gå så djupt. Har ju Momento i Flen för sådant jobb men vad det kostar vet jag inte.
MattisLind
Det där med härdning kan vi nog ta senare om det blir komplicerat och dyrt. Det viktigaste är att den fungerar mekaniskt. Kanske smart och göra några stycken samtidigt så man kan prova ut de innan man går vidare med att prova härdning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Vilka toleranser gäller? Så nära som möjligt eller?
Ytterdiametern är väl det mest kritiska måttet så +0,00mm - 0.10mm kanske?
Har lite Arne (SS2140) liggande så jag kan göra ett försök.
MattisLind
Det är ett litet spel mellan cylinder och solenoid idag. Så lite tolerans uppåt finns det, men inte mycket. Kanske 0.05 mm. Innerdiameter där den skall passa i är alltså 9,30 mm
Övriga yttermått är ints så känsliga.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Klart, inte hunnit fått någon penna så jag gick efter ritningen.
Inte härdad utan du får prova att det fungerar först så fixar vi det sen.
PM:a address så skickar jag delarna, är det inte panik kan jag vänta tills Torsdag/Fredag så kan du få igen pennan (borde komma då).
MattisLind
Oj vad snyggt!
Skickar PM!
PS. Har pennan kommit fram?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ingen penna ännu, ska jag vänta med att skicka tills jag får pennan så jag kan kolla att allt passar eller vill du ha detaljerna så fort som möjligt?
MattisLind
Bra jobbat PostNord. Den skickades förra onsdagen. Jag skickar en ny penna!
Det är ingen jättebrådska. Retrogathering i Västerås är inte förrän den 23 februari. Däremot vore det bra att kolla så jag mätt rätt...
/Mattis
CPMS
Inlägg av CPMS »
Idag kom bägge pennor. :)
Verkar passa bra så jag skickar det asap så får du prova.
Baroon
Inlägg av Baroon »
Imponerande! Tummen upp!
