T: hjälp med instrument
Jag har en HP 412AR som jag inte blir riktigt klok på. Finns den någon rörmokare här som kan få stil på den ?
Kan för lite om rör i allmänhet och det är bättre att någon som vet vad det är frågan om petar i den.
Jag börjar få en liten fetish för gamla 19"rack-prylar och vill inte gärna slänga den.
LeCanard
LeCanard
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: T: hjälp med instrument
Jag är själv 19"-fetishist. Den var ju riktigt snygg den där.
Hur beter den sig?
Hur beter den sig?
visaren har ett eget liv som inte har mycket att göra med det man försöker mäta på.
Om bänkmodellen:
Shape: Tablemodel, high profile (upright - NOT Cathedral nor decorative).
Du får ta och köpa min HP 3450A så den kan få lite digitalt sällskap från samma era
https://www.radiomuseum.org/r/hewlett_p ... 3450a.html
Ja egentligen räddade jag den för att slakta den, men jag har verkligen inte hjärta till det, speciellt inte när den fungerar
Vill du bli av med HP 3450A burken och inte trådskaparen nappar så är jag högst intresserad!
Dersom du poster hva som er feil med den, så kan vi prøve å hjelpe. Det er og en yahoo gruppe (hp_agilent_equipment) som har mye info.LeCanard skrev:Jag har en HP 412AR som jag inte blir riktigt klok på. Finns den någon rörmokare här som kan få stil på den ?
LeCanard
Start med å sjekke strømforsyning. De forskjellige spenninger og rippel på disse. Se og at alle rørene gløder. Vask bryterene med Isopropanol (biltema elektronikkrens).
Anledningen till att jag startade tråden under "Tjänster" var att slippa trassla med det själv.
