T: Fästa HDMI-kontakt
joje
Inlägg av joje »
Hej
Jag har en projektor där HDMI-kontakten lossnat och behöver hjälp att fästa den
Någon som kan åta sig detta eller vet något företag som kan göra det?
Jag bor i Stockholm, men kan skicka om det inte går att lösa på något annat vis
Vänligen Johan
adent
Re: T: Fästa HDMI-kontakt
Inlägg av adent »
Ta gärna en ordentlig närbild på paddarna på kretskortet där hdmi-kontakten satt så man kan se hur skadat det området är.
Men det går helt säkert att fixa. Jag kan, men bor inte i Stockholm, så lättare du hittar nån där!
joje
Inlägg av joje »
duger det här?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag kan fixa det men då måste du skicka kortet.
Eli
Inlägg av Eli »
Jag fick en titt, men kom fram till att det behövs bättre utrustning än min,
men kan bidra med en större bild. Otroligt nog så verkar ledarna ha klarat sig.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nu är kortet lagat (tror jag) och skickat till TS förra veckan. Det hade varit kul att veta om det fungerar :)
Som jag skrev till TS så var det en pad, pin 2, som inte klarade sig men det gick att fixa till.
