Söker någon som kan tänka sig att byta kondensatorer på ett löst kretskort innan jag ger mig på det själv.
Finns det någon runt Gävle som kan tänka sig att göra det? Ersättningskondensatorer finns.
Räcker 200 kr?
Gäller alla kondensatorer på bilden nedan.
T: Byta 7 kondensatorer på löst kretskort (Gävle) [Löst]
Re: T: Byta 7 kondensatorer på löst kretskort (Gävle)
Jag bytade alla elektrolyt kondensatoerer på min XV-15 för lite mindre än ett år sedan, gick väldigt lätt, så det klarar du nog själv utan problem , bor i malmö så kan inte riktigt hjälpa dig.
Felsymptomen på min dammsugare var att den inte startade och power lampan lös lite svagare än normalt. I början hjälpte det att plocka ur batteriet och sätta tillbaks det, men det blev värre och värre.
Jag har liknande symptom. Problemet är att jag inte har någon utrustning för att prova själv.
Jag har nu fått hjälp via PM. Tack så mycket.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: T: Byta 7 kondensatorer på löst kretskort (Gävle) [Löst]
Hur går det för roboten Doq?
Tuffar den fortfarande på?
Den har nu börjat göra sitt jobb igen och verkar sköta det bra
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kul att höra!
Som lite information till tråden så utförde jag bytet då det var ganska bra timing.Doq skulle ädnå passera mig en kväll, och båda hade tid.
Jag meddelade TS att jag var skeptisk, då ingen elyt var direkt snordålig. Den värsta var inte ens över 1 ohm i ESR om jag minns rätt? Och alla låg inom spec på kapacitansen. Dum som jag var så noterade jag inte vilken elyt som var värst...
Absolut inget tecken på att dom var svullna eller hade skvaller-läckt heller.
Antagligen något på kortet som är väldigt grinigt på matningen eller så?
Det var trevligt att råkas och hojta gärna till igenom om lödkolven eller kaffebryggaren behöver startas
