Sökes: 3D utskrift av en prototyp
Re: Sökes: 3D utskrift av en prototyp
Har skrivit ut ett par olika varianter och jag tror inte det funkar med den vanliga 3D-tekniken (FDM).
Ljuset går helt enkelt inte igenom.
Får se om Medusa har någon lösning.
Edit:
Kom på en liten fuling. Får testa det imorrn. Eller idag. Jisses vad tiden springer iväg
Edit:
Igång igen efter nattens övningar (vid datorn, alltså).
Intressant det här med ljusledare, kan man ju ha även till annat än TomasL's konstruktioner.
Ska man skriva ut en ljusledare med vanlig 3D-skrivare och transparent filament så får man nog inse att det inte blir speciellt bra.
Vad man kan göra för att det ska bli användbart överhuvudtaget är bl.a.:
* ha så kort ljusledare som möjligt
* ha så rak ljusledare som möjligt
* skriva ut den i så få lager som möjligt
Om TomasL kan ha en rak ljusledare i sin konstruktion vet jag inte men man kan ju förbättra hans ritning lite.
Har ritat upp en variant som kanske mest liknar ett önskeben
Ställer man den på högkant och skriver ut ljusledarna liggande så fungerar det rätt hyfsat.
Kanske kan förbättras ytterligare i slicern. Efterarbete krävs dock.
En framkomlig väg skulle faktiskt kunna vara att använda den transparenta tråden direkt som ljusledare (fiber) och skriva ut en hållare.
Tråden leder ljus rätt bra. Det skulle kunna fungera för att göra specialgrejor till låg kostnad
Lät som en bra idé att använda ljusledare och att skriva ut en hållare.
Annars kan man väl kanske fräsa ut en liknande ljusledare ur ett akrylblock t.ex?
--Per
--Per
Har ni som testat skrivit ut den liggande, med infill orienterat i den riktning som ljuset ska ledas? Visst borde det leda flera ordningar bättre om det inte är jättemånga lagerövergångar?
Citerar mig själv:
"Ställer man den på högkant och skriver ut ljusledarna liggande så fungerar det rätt hyfsat.
Kanske kan förbättras ytterligare i slicern. Efterarbete krävs dock."
Jag vet dock inte om man kan få slicern att skriva ut allt i en led, kanske någon annan vet?
Jag tänkte faktiskt prova just det, att ställa den på ena kortsidan så att lagren hamnar i rätt riktning
Skogen, du har ritat fel, de två benen nedåt är monteringshålen, LEDen sitter mellan dessa.
Egentligen ursprungligen gjorda för MENTOR ljusledare
Jaha, det var ju inte lätt att veta.
Får se hur det går för Medusa.
Nu är en testutskrift på gång!
Transparent PLA + PVA som supportmaterial
EDIT: Avbröt den då jag insåg att jag glömt sätta infill till 100%...
Skam den som ger sig
En aning lägre hastighet, lite högre temp och voila!
Provade sätta den över en led (power-led på min Space Mouse Pro), och visst, det är väl inte någon superljusledare och det hade blivit bättre i SLA, men det kanske duger utmärkt för ett par prototyper?
Tyder konstruktionen så att man vill växla mellan att visa 2 olika färger.
Är detta fallet, så är det lämpligare och billigare att välja LEDar med 2 eller flera färger, eller montera 2 olika så tätt att de
lyser in i samma rundstav.
Nej, ThomasL skriver här ovan att "benen" endast är för mekanisk montering och att det sitter en lysdiod under den platta delen rakt under varje rundstav.
I så fall bör det nog vara en smal midja emellan dem för att inte få stor påverkan från de andra.
Kanske daer är klar med sin DLP/(SLA)-printerTomasL skrev:Och vad är SLA?
