Hej!
Jag har en modellen som jag behöver printa i 3D. Jag har både STL- och STEP-fil för ändamålet.
Mvh
Johan
T: Printa en 3D modell
Re: T: Printa en 3D modell
Vilken storlek hade du tänkt dig samt är du beredd att efter-bearbeta delen med slipning/spackel och så vidare?
Jag klarar ca 30x30x30cm men jag ser på modellen att det troligtvis kommer behöva lite arbete efter utskriften för bra finish.
Tjena!
Jag hade tänkt mig en höjd på 15cm. Tror att det skulle bli lagom.
Alright, så det blir alltså ingen bra finish med 3D print? Men absolut, klart att man vill ha den slät och fin =)
Med FDM teknik och den formen så tror jag det kommer behövas en del stödmaterial och det kan ge lite knotter och så på utskriften i sig.
Alternativt att man splittar den på mitten och skriver ut i två halvor som sedan får fogas ihop, så slipper man stödmaterialet.
Sen eftersom det byggs upp lager för lager så ser man såklart det i efterhand också.
Se bifogad bild så vet du ungefär hur det blir.
Dåså.
Om du har lust att skicka över eller ladda upp STL filen så kan jag ta en titt och ge dig ett pris på den.
Antingen i tråden eller på info@crank3d.se.
