T: Behöver hjälp att sätta ihop ett projektbygge (helst gbg)
Hundkillen
Inlägg av Hundkillen »
Hejsan!
Jag har ett litet projekt som jag skulle vilja ha hjälp med, och testar här för att se om nån är intresserad av att ta sig an det hela.
Man kan väl säga att projektet är 2-delat antar jag.
1:
Vad jag behöver är en liten högtalare på på max 2 cm som jag på avstånd kan få att pipa med hjälp av en knapp (trådlöst).
Jag vill helst ha en räckvidd på ca 10+ meter mellan knapp och högtalare.
2:
Helst av allt så vill jag även att vid knapptrycket så ska en solenoid aktiveras (ska få en lättare kula att falla ut ur ett rör, för att sen direkt till efter laddas om till nästa knapptryck).
Om det är nån som känner sig manad så får man gärna pm:a ett kostnadsförslag.
