Hej,
Efter att ha gjort ett försök själv och misslyckats så efterlyser jag nu någon som kan göra en liten trälåda till ett av mina projekt.
Enklare detaljer: 200x200 mm innermått.
Trä: Vad som helst som jag kan betsa till att se ut som mahogny.
Jag har en solidworks-modell med förslag på design som jag kan uppdatera till att matcha vad för tra som finns tillgängligt. Mitt försök var i 12mm tjock plywood, men den blev för liten invändigt och inte så snygg.
Ritningar/sld-parts finns för alla delar.
Andra förslag på lådor är välkomna.
Exploded:
Den gröna plattan i botten finns redan.
T: Liten Trälåda
Re: T: Liten Trälåda
Jag skulle kunna laserskära till något åt dig i MDF, som du sen kan klä i mahogny faner.
Jag tackar för erbjudandet, men avvaktar i förhoppning om att få det i riktigt trä då MDF är extremt fuktkänsligt och gärna inte håller någon längre tid.GeekJoan skrev:Jag skulle kunna laserskära till något åt dig i MDF, som du sen kan klä i mahogny faner.
Om jag inte får något svar inom rimlig tid så återkommer jag
Jag har hört att MDF slutar vara fuktkänsligt om man lackerar det två gånger med polyuretan? Bara en tanke.
