Hej,
jag skulle vilja höra om det går att göra en simpel krets som kan köra Linux, idag har jag använt Raspberry Pi med Raspbian, jag vill dock bli av med alla funktioner och komponenter som jag inte använder. Detta är INTE för att göra kortet mindre utan för att använda större komponenter. Ja, det kanske låter dumt, nu när allt görs så litet det bara går. Men min tanke är att alla komponenter skall vara synliga — och därför vill jag använda 'större' varianter, lite som första versionen av Arduino… Jag har lite bilder som skulle förklara allt lite närmare.
Det jag använder Raspberry Pi till är:
1. Usb-porten där jag ansluter en dongle
2. Installerar några UBS-protokoll för Linux
3. Kör ett Shell-script som kollar lite på den anslutna dongeln
4. Driver några LED-strippar.
Hur svårt att det att göra en komponentlista samt kopplingsschema för detta?
Är någon här intresserad av att göra det?
Vad skulle den personen vilja ha i arvode för jobbet?
mvh
G
T: Simpel Krets för att köra Linux
Re: T: Simpel Krets för att köra Linux
Din beskrivning är förvisso lite vag men beroende på vilken USB device klass din dongel utgör krävs nog ingen Linux-kärra för det du vill göra - du skulle troligen klara dig med en mikroprocessor med inbyggd USB host controller.
Det finns massor att välja bland men kanske inte jättemånga chip som är fysiskt stora (som t.ex. DIP40-förpackning) men man kan ju göra kortet stort i övrigt.
Du skulle t.ex. kunna använda dig av en stm32 och göra en prototyp på det välbeprövade Discovery-kortet. När allt lirar tar man fram ett specialiserat (och stort) kort med samma mikroprocessor samt övrigt som kan behövas för att köra LED-slingan.
Om det t.ex. är wifi-styrd LED-slinga du tänkt dig så krävs varken Linux eller dongel.
EDIT: Det finns dock ingen "simpel krets" som kan köra Linux!
Re: T: Simpel Krets för att köra Linux. UPPDATERAD
Hej Hanzibal,
tack för svar och sorry för dålig respons.
Efter mkt sökande så har jag förstått att det inte finns ngn 'simpel' krets som kör Linux. Så jag backar bandet då jag även behöver hjälp med mjukvaran som jag inte helt fått till.
Anledningen är att jag behöver Linux är för att jag installerar ett bibliotek som kan kommunicera med Apples produkter över USB. Biblioteket, som jag installerat på min Pi heter libimobiledevice. Med Libi installerat kommer jag, via iDevice, åt info och data från min iPhone och iPad. Dock är jag en-vecka-bekant-med-Linux så det är mkt. trevande.
Efter mkt. läsande på det stora internet har jag förstått att det är mycket, MYCKET smartare att göra klart mjukvara och testa allt på en färdig plattform — som just PI.
Jag hade blivit superglad om det gick att lösa detta med en vanlig microprocessor — men jag börjar tvivla på att det är möjligt då jag behöver kommunicera med iDevice via Libimobiledevice. Dock ligger detta utom min kunskap, kanske någon som har koll på det?
Så om jag ska försöka formulera om allt så undrar jag om någon som är bekant med Linux skulle intresserad av att prata mer om detta projekt.
Projektet innebär:
1. Koppla ihop datan som libi hämtar med 5 Led strippar
2. Bolla fram ett schema för hur man kan få in alla komponenter i konstruktionen som jag ritat på.
Fortfarande vagt, jag berättar gärna mer kanske över PM?
Tusen tack.
Projektet innebär:
Tusen tack.
Jag har kört ucLinux på en STM32F429Discovery. Att bygga något baserat på en sådan skulle kunna vara ett alternativ. De finns ju i TQFP-kapsel som, förvisso är liten men, är mycket större än vad som sitter på en raspberry pi. Antagligen är det rejält mycket svårare att bygga ihop en ucLinux image och flasha en microcontroller än att sätta upp ditt system direkt på en RPi.
- PHermansson
- EF Sponsor
Kanske ett bygge runt Raspberry Pi Compute module kan vara en kompromiss?
