Hej
Jag håller på att bygga två hydrofoner och behöver två aluminium skal. Skalet är en större cylinder med en mindre som ska placeras inuti den större, alltså som ett lite för litet lock, med kanter, på större kopp. Gapet mellan lock och kopp ska vara ungefär 0.2 mm och den yttre diametern ska vara 15 mm. Djupet på den stora koppen är 10 mm. Jag står för material och ger ersättning om någon är sugen på ett litet projekt. Mer detaljerade ritningar finns om någon är intresserad.
Hälsningar
André Kelkkanen
T:prototyp bygge av hydrofonskal
- JimmyAndersson
