J/T: gör verktyg & delar billigare!
- MadModder
- Co Admin
Det spelar ingen roll vad man gör eller hur roligt man tycker det är. Till slut vill man göra något annat en stund. Jag har hittills inte stött på någon som inte vill ha semester någon gång. Vila och rekreation är en nödvändighet för att man ska må bra. Medellivslängden ökar stadigt. Det beror inte på att det jobbas mer...
- Mizzarrogh
Jo, om inte annat så arbetar man bättre om man tar ett break då och då.
Jag, tex hatar att ligga och slöa på stranden och dra i sig nyttig havsluft när man kan meka med maskiner i en mörk skitig verkstad och dra i sig blydamm istället. Men, åtminstone för mig funkar det så att det går fint ett tag, men sedan måste man ibland ta ett break när man börjar köra fast, om man då tex tar en lång promenad ute i skogen tänker man mycket klarare sedan, och inte minst ny frech inspiration och arbetslust.
Sedan måste man ju tyverr också sova, och då är det skönt med hälger såtillvida att man ibland kan kosta på sig att ta riktigt rejäl sovmorgon dessa dagar så man fungerar bättre under veckan som följer, och kanske kosta på sig att förskjuta scemat några timmar under hälgdagarna, vinst kan således uttas i form av ökat välbefinnande och bättre koncentration, eller rent fysiska begränsningar om man har ett tungt arbete, vissa arbeten måste man av den orsaken tex köra i visst intervall för att klara fysiskt (tex kånka runt på 70kg plåtar...
Ang pengar, kan ta ett exempel från idag. Behövde reparera en gammal bilförgasare, behövde ej köpa någonting.
1. Enbart oljor och annat för rengöring återfyllning, etc går på kanske 5-6:- och då använde jag ändå gammal benzin till grovrengöringen, som kostar mindre än en tredjedel av riktigt rengöringsmedel.
2. Eftersom det vid denna årstid blir mörkt redan vid 3-tiden här behöver man kanske ha lyse, elström till detta går på några spänn till.
(utöver detta tillkommer saker som att lampans livslängd minskar när den används, du måste således ta med kostnaden för en ny glödlampa och dividera detta med antalet drift timmar, osv...)
3. Lokaler(ikluderat bostdäder) kostar en rent helskottas massa enbart i fasta kostnader (uppvärmining, avgifter, etc, etc)
4. Kanske behöver ringa någon och fråga om någon detalj =telefonkostnad/kostnad för el till datorn, etc...
osv...
Men, hur tacklar man problemet med folk som inte är det minsta intresserade av maskiner, och som tycks vara absolut emot allt vad konstruktivt tänkande heter när det gäller sådana saker?
Du får väldigt gärna berätta hur man övertygar folk om det , jag behöver också övertyga ett par pers här om varför man behöver använda maskiner till vissa saker, tro mig, det var f**n inte lätt, trots att de egentligen inte ens var inblandade i den delen av verksamheten...
Edit: Enligt sägnen skall Albert Einstein ha fått frågan om med vad tredje världskirget skulle komma att utkämpas med för typ av vapen, varpå
svaret blev (fritt återgivet ur minnet): "Ingen aning, men jag är säker på att det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar"
Tycker detta mycket träffande sammanfattar rätt mycket.
Så, ja, om du vill övertyga mig om att mänskligheten kan uträtta stordåd som står sig längre än på sin höjd några generationer, utan att kommande generationer kommer att rasera det innan det hela nått sin fulländning ,, så har du mycket långt kvar i ditt missionsarbete.
osv...
- prototypen
På mitt hemlands vilda tungomål (västerbottensbonska); ha va en rekti svammelkus.
Citat
när man ser det så enkelt & sen utökar genom att bara tillägga dessa grupper av 4 hushåll -- så behövs inga klara siffror.
Slut citat
Jag tycker allt verkar suddigt, inte bara siffrorna.
Jag vet att det är ett fritt forum, men går det att stänga av en sådan?
Nu ska han ha så mycket att göra med verktygen att han stängde väl av sig själv och vi får hoppas att det var ett stort verktyg.
Pengar är ett ypperligt byteshandelssystem, tjänst mot pengar mot vara mot pengar mot osv. Tar vi bort pengarna så blir det bara besvärligare att skicka robot delar kors och tvärs och höns, getter och grisar. När jag ska på COOP och byta till mig lite mat mot en timmes kretskortslayoutande, fast maten skulle visst vara gratis. Bönderna odlar ju för sitt höga nöjes skull.
Det hela låter som socialismens grundtankar, folket skulle äga produktionsmedlen sen så spårade det ur ganska snabbt.
Protte
Citat
Slut citat
Protte
- prototypen
Kunde inte låta bli att gå till källan med detta, det är en livsstil hur man ska leva, odla grönsaker, flytta ifrån luftföroreningar, juicefasta mm.
-get skin-contact with the electrons in the earth (I have a cable to a metal-plate to place my feet on)! this is more efficient than taking the best antioxidant supplement!
Tydligen så ska man vara jordad också. Jag har halvledande golv så jag kanske platsar
-sleep 30 min each 4:th hour, & not an 8 hour chunk: gives you lots of time, & also benefitial changes in consciousness! start with 40-50 min, & go down to 30-15 min.
Undrar om det finns någon vetenskaplig utredning om sömnen. Med denna rytm så hinner man kanske ett vanligt jobb och bygga en robot åt detta konstiga forum.
Det hela påminner lite om de sekter som florerar i USA, hela tiden lite halvsvält och sömnbrist och snack om det goda.
Prototypen
Prototypen
- Mizzarrogh
- prototypen
- Mizzarrogh
