... men jag vet inte vad jag ska leta efter. Ska vara mjuk typ silikonkabel, som är lätt att skala med pincett.
Ganska exakt sån här kabel:
Re: Söker tunn fin kabel...
Postat: 5 december 2018, 05:14:08
av Henry
Om det kan passa så har jag 0.8 mm svart, röd, gul och orange silikonkabel, flerkardelig, mycket mjuk och följsam och tennpläterad. Går att skala med även ej vassa naglar utan större problem.
Svart och röd har jag några meter av, gul och orange ca två tror jag.
Postat: 5 december 2018, 22:04:02
av GeekJoan
Vet du vart du fått tag på kabeln? Jag brukar köpa hela rullar.
Helst skulle jag vilja ha tag i tunnare kabel, 0.03-0.05mm.
Postat: 5 december 2018, 23:51:28
av Henry
Har för mig det var Hobbyking så inte i Sverige tyvärr om det var ett behov. Har någon meter av tunnare kardel kabel som är 0.28 mm ytter och runt 0.10 mm inner men det är inte silikonyta utan teflon och går inte med lätthet att skala med ej vassa naglar men ev lite lättare med då det är rätt tunt skikt.
0.03 - 0.05 mm tråd och silikonhölje med eller utan kardel uppbyggnad har jag aldrig sett tror jag, i dessa dimensioner brukar det normalt vara emaljerad och solid tråd även om det ändå ev skulle kunna finnas med kardel någonstans.
Ok rulle förstår, dock inget jag har eller är personligen i behov av.
Postat: 6 december 2018, 21:54:30
av GeekJoan
Kabel med teflon är sån jag har och använder idag, men den är så jäkla svårskalad. Om man har en liten kort bit så får man lov att hålla i med tång och då skadar man isoleringen.
Av 226,000 kablar så tycker man dom borde ha en tunn kabel... https://www.mouser.se/Wire-Cable/_/N-5ggl/
Postat: 7 december 2018, 06:14:12
av Henry
Jo man tycker det. Teflon isolerade kan vara lite av ett otyg att skala ibland och jag behövde själv hålla emot på några bitar på en knapp cm en gång men hade då satt lite tunnare bitar av väldigt sträv och lite hårdare gummi på en plattång och det höll fast helt ok men utan att skada isoleringen och även om man tryckte lite hårt.
Men gör man en bra rits runt om ända in till tråden så går de att få loss rätt hyfsat och även med ej vassa naglar och även utan verktyg men jo de tar lite längre tid oavsett och är det längre bit isolering som skall av kan de sitta rätt bra.
Men jag undrar som sagt om det finns silikon isolerade kardel kabel oavsett med mått i dimensionen 0.03 - 0.05 mm för silikonet hade då antingen fått vara så tunt att det knappt hade hållit för några yttre krafter och varit väldigt flexibelt alternativt vara runt i tjocklek med 0.8 mm kabeln ovan, kanske hälften eller så men ändå bra mer än 0.05 mm tråden i mitten om nu även yttre mått är kritiskt.
Postat: 7 december 2018, 06:18:35
av lgrfbs
Nu blev jag lite nyfiken, vad ska du (GeekJoan) använda kabeln/tråden till?
Postat: 7 december 2018, 14:17:08
av GeekJoan
Om det fanns ett lättare sätt att skala teflonkabel så hade ju saken varit klar. Har köpt flera olika skalverktyg som jag fått tips om här på forumet men inget funkar. Det enda som funkar och som jag använt sen typ 20 år tillbaks är en snabbing.
Om man kollar videon jag länka till, så finns det uppenbarligen kabel. Sen om det är silikon eller vad det är vet jag inte. Lackad koppartråd har jag använt ibland, men den är inte heller nått kul att jobba med.
Här är några kablar som jag använder, men som jag inte gillar, alla är ca 0.05mm.
Postat: 7 december 2018, 17:03:06
av Gimbal
Kan det stämma? Skulle de där trådarna vara tunnare än ett tunt hårstrå?
De ser tjockare ut, eller pratar du om area?
Edit,
jag kollade på filmen om hörapparaten, det såg ut att vara fin kortslutning med pincetten rakt över batteripolerna där...
Postat: 7 december 2018, 22:01:52
av GeekJoan
0.05 mm²
Postat: 7 december 2018, 23:29:52
av Gimbal
Tänkte väl det. Diametern med isolering såg betydligt tjockare ut än 0.05mm
Postat: 7 december 2018, 23:59:20
av GastonDeVille
GeekJoan skrev:... men jag vet inte vad jag ska leta efter. Ska vara mjuk typ silikonkabel, som är lätt att skala med pincett.
OOps! där vid 3:19 så blir det lite fel med metallpincett och batteri
Postat: 9 december 2018, 10:26:16
av Henry
Ja den där 2:an gjorde ju lite skillnad. Rullens kabel är AWG30 och det är precis vad även den röda kabeln är så det är samma som dina men alltså hölje av silikon istället.
Uppskattar sedan de i videon att vara, om de nu inte tom är precis samma, väldigt nära AWG30.
ETFE är för övrigt nästan det samma som PTFE men lite segare av sig så således i princip lika jobbig att skala.
Om du vill kan jag slänga iväg någon meter till dig så kan du testa.
Postat: 9 december 2018, 18:07:28
av GeekJoan
Det är jättesnällt, men jag vill verkligen försöka få tag i rullar.
Postat: 9 december 2018, 18:31:05
av Henry
Jo jag vet men som sagt som test så du vet om denna typ är något att gå vidare med så att säga.
För övrigt har Mouser men bara i 15 meters rullar och det är genom Adafruit men som då kanske kan få tag på större, alternativt att Mouser kan ta hem större.
Digikey har 30, 150 och 300 meters rullar men inget på lager förrän om 10 veckor och vad det också verkade typ beställningsvara eller så, men de har i alla fall så att säga.
Dock inte kollat upp några exakta mått på några men de borde väl vara hyfsat nära om inte spot on.
