Använda kolfiber till kretskort
Postat: 13 september 2017, 10:38:56
av lonewolf_17
Jag har en del kolfiber remsor som är ca 7-10 cm breda och kanske 3mm tjocka och jag funderade på om det går att använda till kretskortsmatreal MEN att kolfiber är ju ledande har jag vetat länge men nu såg jag att någon använt det som kretskort hur funkar det om det är ett ledande matreal? Är det bara min hjärna som fått kortslutning?
Re: Använda kolfiber till kretskort
Postat: 13 september 2017, 17:51:58
av Henry
Belagt med något ej ledande material.
Postat: 13 september 2017, 18:27:35
av Klas-Kenny
På samma sätt som kretskort i tex. Aluminium.
Postat: 14 september 2017, 08:47:27
av limpan4all
Man tar kolfibern, laminerar ihop den med prepreg. Borrar en överdiameter på viahålen/komponethålen, epoxyfyller hålen, borrar om hålen i rätt diameter, kemplätterar rubbet, elektroplätterar upp till önskad tjocklek, etsar bort det man inte behöver, fräser kanterna och då har man enkelt färdiga kort.
Eller så gör man det enkelsidigt och slipper allt utom prepregjobbet.
